9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка низкое давление масла
01.10.2016, 10:32   #11
Сообщение от radaverxovna Посмотреть сообщение
Владимир,а как понять что масло разжиженое?то есть потеряло свою констетенцию?Спасибо
Самому не как. Только надеяться на производителя и отсутствие подделки. Замеряйте давление.
01.10.2016, 14:58   #12
radaverxovna
Владимир,я пробег не тот написал.320.000 км.Может мне пора переходить на полусинтетику 10w60?!
01.10.2016, 15:08   #13
Нужно неисправность найти. Переходить на другое масло не нужно. У Вас 5W-30
03.10.2016, 14:20   #14
radaverxovna
1500 оборотов- 2 мПа,2000 оборотов - 2.8 мПа,свыше 2000- 5.2 мПа
Завтра друга кайен протестирую на манометре.На на ХХ и 1500 - давление совпадало,выше не мерили...
20.10.2016, 01:52   #15
radaverxovna
Владимир,снова здравствуйте.3 раз поменял масло,отлично отъездил,ни разу не появилось oil presurre tpp low,и вот приблизившись к отметке 1000 км на новом масле,вылезла ошибка.Получается что масло разжижается бензином со временем.Что делать?Как проверить?Из-за чего банз может попадать в масло?!Спасибо
20.10.2016, 11:05   #16
Какой пробег на машине и какие метки цепи ГРМ?
20.10.2016, 18:55   #17
radaverxovna
Пробег 320.000км.Как проверить метки ГРМ?!Загнал друга на кайене на проверку его маслонасоса.Напишу свои показания,потом его.При 1500/1,9.,при 2000/2,8!Его при 1500/2,7,при 2000/3,5. Тут получается масло насос....Но при новом масле у меня нет проблем!Спасибо
Добавлено через 25 минут
Дело в том что Грм цепь с натяжителями меняли 10.000 км назад.Мотор работает отлично,не троит,ошибок кроме катализатора нет!У меня такое впечатление что расход увеличился у машины,21 л/100км.
20.10.2016, 20:07   #18
Тогда замена масляного насоса двигателя.
20.10.2016, 20:12   #19
radaverxovna
[QUOTE=Владимир Маркин;109282]Тогда замена масляного насоса двигателя.[/QUOTE
Владимир,большое Вам спасибо!Если есть возможность Вас отблагодарить,скажите как:)
20.10.2016, 20:43   #20
Пожалуйста
Спасибо. Наш форум на сегодняшний день некоммерческий. Форум создан для объединения опыта, и для тех, кто стремится расширить свои технические знания и навыки в отношении ремонта, технического обслуживания и диагностики Porsche. Обсуждения, связанные с необычными проблемами, ремонт типичных неисправностей, методов диагностики, а также другие связанные с ними темы приветствуются и на будущее будут поощряться.
быть, должный, масло, стук
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
Давление в шинах goshmann Вопросы специалистам 41 01.12.2021 11:45
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
