9PA производство 2003>>2006 (L) Датчик положения кузова
08.08.2016, 14:00   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
После анапских заездов начал чинить ошибку пневмы, задний правый датчик показывает обрыв изоляции, питание на датчике есть 5в, не звонится сигнальный провод от датчика до блока управления Пин на датчике 6 на блоке 91.
Есть практика где рвется????
08.08.2016, 14:13   #2
Под гофрой как правило
датчик, кузов
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 tolyanabs Электрооборудование 56 21.07.2015 14:13
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
