9PA производство 2003>>2006 (L) ELECTRIC LOAD SWITCH-OFF
29.11.2013, 13:07   #11
Илья116
ну раз уж тебе поменяли гену, может стоит обратиться в контору которая их чинит, сделать и продать? так хоть часть денег вернешь
06.05.2016, 11:12   #12
ripplus
генератор подходит вестимо
Доброго дня, Владимир!
Тоже посетила меня эта ошибка. Без вариантов только генератор?
Проводку от аккумулятора проверил на предмет плохого контакта. При появлении ошибки обороты 800-1000, других ошибок нет. напряжение на клеммах 12В, обороты прыгают и напряжение прыгает до 13,2В.
06.05.2016, 11:38   #13
Тут только методом исключения работать. Если проводка и контактные соединения все в норме, замена генератора.
06.05.2016, 12:58   #14
ripplus
Еще раз все проверили... Замерили напряжение на клеммах стало 11,5 - 11,7 и при увеличении оборотов не меняется. Видимо точно генератор наелся...
06.05.2016, 16:28   #15
Аватар для megalarm
Всем привет, мучил меня мой генератор Почти четыре года. В самый не подходящий момент отказывался давать заряд. Заглушишь-заведешь, прогазуешься запускается. Как то это порядком надоело, но менять генератор не дешево. Снял генератор, а на нем ваговский номер. По этому номеру через дилера фольксвагена дефектуется таблетка, которая собственно стоит реальных денег. Поменял и уже 30000 радуюсь жизни!!!! Генераторы на туареги ставятся точно такие же!!!!
02.10.2021, 16:42   #16
makima
а код таблетки остался?
генератор, напряжение
[9PA] ELECTRIC LOAD SWITCH-OFF Dixi Электрооборудование 7 04.06.2012 21:37
