9PA1 производство 2007>>2010 (L) Посторонние звуки в районе ТНВД
11.04.2016, 15:26   #1
ruslan85
Заменил гур (тандемный) он гудел как чумной, поставил новый.
Затих вой гура... стали слышны какие то щелчки в салоне в районе педалей, при выключенной музыке и климате. Эти щелчки отчетливо слышны на холостом и при наборе оборотов до 1000.
Залез под капот. Область этих щелчков в районе ТНВД.
На диагностике то только я их слышу то вентилятор печки то так должно быть. ПО ошибкам и пропускам чисто прекрасно.Задиры проверяли эндоскопом . Тока стенки ржавые от малой езды ...
Выложил запись . Может кому знакомо...
Тип файла: mp3 Новая запись.mp3 (1.27 Мб, 152 просмотров)
11.04.2016, 16:49   #2
Слышу только звук топливных форсунок
11.04.2016, 17:30   #3
ruslan85
Владимир подскажите эти звуки их работы норма? Месяц назад менял насосы
11.04.2016, 17:52   #4
Сообщение от ruslan85 Посмотреть сообщение
Лучше конечно в "живую" слушать, но по тому что выложено "криманала" нет
11.04.2016, 18:56   #5
ruslan85
Спасибо за ответ. У Вас процедура по промывке форсунок имеется и в какой бюджет?
11.04.2016, 19:33   #6
Делаем, но только со снятием и в случае подтвержденной надобности.
29.04.2016, 08:17   #7
Oleg777
Владимир, Добрый день! Подскажите, у меня тоже отчетливо слышны эти щелчки в салоне, при просмотре других видео работающих моторов на cayenne, таких щелчков не наблюдается. ?.
29.04.2016, 12:27   #8
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль или VIN?
02.06.2016, 04:01   #9
Oleg777
Добрый день! GTS 957 - WP1AD29P09LA60410.
02.06.2016, 15:15   #10
Характер звуков какой? Или записать звук нужно, трудно так ориентироваться...
может, просто
[9PA1] Проблемы с запуском двигателя и посторонние звуки за центральным туннелем vladsa Вопросы специалистам 9 07.09.2024 13:16
[92A] Посторонние звуки Doroghkin Вопросы специалистам 3 03.04.2016 20:40
[92A] Подтекает антифриз. Лужа в районе районе порога водительской двери. privateer812 Вопросы специалистам 10 23.04.2015 15:43
[9PA] Слышен стук в районе АКПП ab89tf Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.08.2012 20:32
[9PA] Странные звуки внутри торпеды msrclub1 Вопросы специалистам 14 11.06.2010 14:41
