9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж нижнего поддона двигателя
23.01.2016, 19:30   #1
valerey
Владимир добрый вечер.авто gts 2009. Проблема такая,болтом от защиты протерло нижний поддон. Нужно срочно менять. На форуме есть несколько тем по этому вопросу но интересует след вопрос.,надо снимать подрамник или достаточно его ослабить, как быть с двигателем? Надо вывешивать? Или есть устройство которое ставиться между крыльев и поддержиает мотор в вывешенном состоянии или на каях нельзя такую штуку ставить? В общем прошу расширенного совета. Заранее спасибо
24.01.2016, 21:58   #2
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
https://forum.cayservice.ru/showthre...248#post105248
Подрамник нужно снимать.
https://forum.cayservice.ru/showthre...249#post105249
cayservice, forum
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
[9PA1] Течь масла из поддона Mikele Вопросы специалистам 9 30.09.2015 18:40
[9PA1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 15.05.2015 22:53
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
[9PA1] Прокладка масляного поддона dirkschulze6 Двигатель 14 12.02.2015 11:03
