9PA производство 2003>>2006 (L) Течь АКПП
21.10.2015, 11:05   #41
ImpetuousGUY
Сообщение от ImpetuousGUY Посмотреть сообщение
Прайс можно в личку?
спасибо получил.
25.12.2015, 10:58   #42
масик031
парни кто из белгорода или обл. кому можно доверить замену сальника акпп?
25.12.2015, 13:22   #43
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
Привет всем!!! С наступающим!!
Такой вопрос, между коробкой и движком течь, похоже на трансмиссионное масло, вроде красноватое цветом. Вытер насухо, через время снова появилась течь, не капает, просто образовалось запотевание и пара капель на на коробке, на пластиковой защите ничего нет, ни пятен, ни жидкостей. Благодарю заранее. Фото как смог добавил ))
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Кай 2008 S
25.12.2015, 13:31   #44
Сообщение от КолянПорш Посмотреть сообщение
Привет всем!!!
Первое, что нужно понять точно! Это масло (ATF) или антифриз? Дальше уже по ситуации. То что красного цвета это налицо.
25.12.2015, 13:48   #45
КолянПорш
по запаху масло, уровень антифриза на месте, проверяю раз в неделю не меньше. уровень масла в коробке тоже на уровне, скорее всего подтекание очень незначительное. как я понял какой-то из сальников течёт. что можете посоветовать? какой и нужно ли снимать движок для замены?
Спасибо
25.12.2015, 14:30   #46
Если точно масло (ATF), тогда как правило замена сальника гидротрансформатора АКПП. Внимательно проверить сам гидротрансформатор на износ "носика"
Нет не нужно.
25.12.2015, 16:56   #47
КолянПорш
Ну я склоняюсь что АТФка, потому что маслянистые капли, или антифриз тоже возможно что бывает похожим на маслянистую жидкость?
Нет не нужно.
Правда ли что для снятия коробки нужен спецключ?
25.12.2015, 17:21   #48
Антифриз тоже жирный
Нет
26.12.2015, 00:35   #49
масик031
правда , что акпп-шная втулка разбивается от того,что трансформатор вышел из строя, а уже потом как следствие выдавливает сальник?
Добавлено через 43 минуты
всем привет, течет атф, кто знает порядок замены сальника акпп. заехал в 5 сто, все трындят по разному, кто говорит просто сальник заменить, другие, втулку выбило трансформатор в ремонт короче бабки бабки бабки. кто менял смотрел, расскажите как там? спасибо
26.12.2015, 14:37   #50
Сообщение от масик031 Посмотреть сообщение
Очень редко, но такое бывает.
Снять АКПП https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6620
Заменить сальник гидротрансформатора АКПП
гидротрансформатор, заглушка, масло, передний, сальник
