92A производство 2011>>2018 (K;L) Круиз контроль
03.11.2015, 20:35   #1
Exes
Добрый день,
У меня была поломка датчика угла положения, я купил новый блок и установил, все работает кроме круиз контроля, piwis tester 2 пишет ошибка кодировки! Перекодировал, перезаписывал что только не делал не помогает. И висит две ошибки кодировки в блоке двигателя и эл. системы рулевого колеса! Помогите, может нужно его активировать!?
Cayenne hybrid 2011 (958)
Спасибо
03.11.2015, 21:33   #2
Сообщение от Exes Посмотреть сообщение
Добрый день,
Добрый вечер.
Какой VIN?
04.11.2015, 08:58   #3
Exes
Добрый вечер.
Какой VIN?
WP1AE2A26BLA92653
04.11.2015, 11:24   #4
Замена блока управления электроники рулевого колеса 92A
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным → заданным значением: 40 A.
Указания в тестере PIWIS II имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS II могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1. Подключить тестер Porsche к автомобилю и запустить тестер. Включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3. В разделе Обзор выбрать блок управления Электроника рулевого колеса.
4. Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5. Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12 .
6. Считывание данных и F12 .
7. Запустить считывание данных с помощью клавиши F8 .
8. Проверить номер VIN. F12 .
9. Выключить зажигание, заменить блок управления.
10. Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), F12 и запустить с помощью клавиши F8 , считанные данные записываются.
11. Системный тестер отображает Данные были записаны, F12 .
12. В меню Техобслуживание / ремонт электроники рулевого колеса выбрать функцию Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса.
13. Следовать указаниям тестера и запустить по клавише F8 .
14. Тестер указывает, что калибровка была завершена успешно. Клавиша F12 .
15. Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
16. Функциональная проверка: выполнить пробную поездку.
17. Считать память неисправностей.
Активация функций
В автомобилях, оснащенных подогревом рулевого колеса, многофункциональным рулевым колесом, круиз-контролем или бортовым компьютером, после замены блока управления электроники рулевого колеса необходимо выполнить активацию функций.
1. Определение кода активации функции в PIWIS
2. Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3. Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4. С помощью клавиш со стрелками выбрать Электроника рулевого колеса и нажать клавишу F12 .
5. Выбрать Техобслуживание/ремонт.
6. С помощью клавиш со стрелками выбрать Активация функций и нажать клавишу F12 .
7. Выбрать функцию, ввести код активации функции и сохранить с помощью клавиши F8 .
8. Повторить процесс для других функций.
9. Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
10. Функциональная проверка: выполнить пробную поездку.
11. Считать память неисправностей.
04.11.2015, 11:36   #5
Exes
[B]Замена блока управления электроники рулевого колеса 92A[/
Активация функций
Спасибо большое за ответ.
Но я все также делал и ничего не меняется! :( а кода активации круиза я не знаю и незнаю как узнать! Что делать !?
04.11.2015, 11:48   #6
Вы с подобной активацией функций уже работали?
Знаете как это работает?
Уровень работы с PIWIS-ом хороший?
04.11.2015, 13:43   #7
Exes
С данной функцией не работал, пользуюсь на уровне пользователя где то полгода. Как работает активация не знаю. Просто такое чувство что он не активирован, так как все работает кроме него! В тесте все нажатия на рычаг управления повис видит а не включает, подсоединяю старый б/у все работает сразу! Вот я и подумал что не активирован он возможно!:(
делать, работать
[9PA] Климат контроль антон 34 Электрооборудование 5 13.04.2023 21:47
[9PA] Отказал климат контроль Seregin Электрооборудование 15 21.01.2014 21:04
[9PA1] Установить Круиз, если его нет? 13answers Вопросы специалистам 2 07.07.2013 23:53
[9PA] Отказал круиз контроль Rizo Электрооборудование 10 08.11.2010 18:28
