9PA производство 2003>>2006 (L) Отказал климат контроль
14.01.2014, 18:14   #1
Seregin
Всем доброго дня,помогите советом вот с такой проблемой,не работает климат,моторчик работает,и скорость изменяет,а вот дует постоянно холодным,на заслонки не реагирует,ошибки есть и не удаляются(01810-Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой
воздуха-V159,01809-Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-
V158,2100-Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261,2101-Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262,0657-Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102,1592-Датчик загрязнения воздуха-G238,1299-Диагностический интерфейс шин данных-J533)в какую сторону рыть,предохранители целые,может кто подскажет че-нить??
14.01.2014, 18:27   #2
очень похоже на дефект самих сервоприводов заслонок климатконтроля...
Калибровку пробовали проводить?
14.01.2014, 19:56   #3
Seregin
нет,не пробовал,на руках только ланч(китаец),только читает и удаляет ошибки,с машиной ситуация такая покупал труп,который не заводился и ни на что не реагировал,завелся после капиталки,вроде все заработало кроме климата
Добавлено через 1 час 14 минут
съездил до магазина,появилась еще одна ошибка(0710-Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107),чет я не понимаю,авто опять решило умереть,ток начинает с электроники((((
14.01.2014, 21:08   #4
просто сервоприводы старого образца и их нужно заменить...
14.01.2014, 23:00   #5
Seregin
понял,спасибо,пойду разберу приборку,,и вот так еще пол машины,и будет почти как новый)))))
Добавлено через 38 минут
а есть какая то схема какой привод надо менять,а то их там 10 штук,а какой по ошибке понять не могу((
15.01.2014, 11:33   #6
ID:	8633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8645   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc 87 20 19 Stellmotor aus- und einbauen - ab MJ 2003.doc (448.5 Кб, 339 просмотров)
16.01.2014, 12:04   #7
Seregin
Владимир,огромное спасибо,все работает после замены))))
Добавлено через 1 час 21 минуту
1299-Диагностический интерфейс шин данных-J533,а не подскажете как эту ошибку понять?или как исправить
16.01.2014, 15:14   #8
В КАКОМ БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДИТСЯ ЭТА ОШИБКА?
16.01.2014, 16:16   #9
Seregin
в климате
16.01.2014, 16:47   #10
магнитола стоит штатная?
климат, контроль
