9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж расширительного бачка ОЖ
26.10.2015, 22:52   #1
Демонтаж и монтаж расширительного бачка ОЖ 9PA
Предварительные работы
1. Откачать ОЖ из системы охлаждения.
2. Снять правую фару.
3. Снять облицовку моторного отсека справа и сзади.
Демонтаж расширительного бачка ОЖ
1. Отсоединить разъем расширительного бачка системы охлаждения.
2. Снять 3 указанных шланга ОЖ.
3. Отсоединить реактивную опору. Для этого открутить крепежный винт на консоли реактивной опоры и извлечь его.
4. Отсоединить реактивную опору от кузова и повернуть ее вверх.
5. Отсоединить крепежный винт консоли реактивной опоры к кузову. Крепежный винт выкручивается через отверстие для фары. Второй винт доступен сверху.
6. Извлечь консоль кузова. При этом расклипсовать кабель (2 клипсы).
7. Снять насос вторичного воздуха ряда цилиндров 1 - 4.
8. Выкрутить крепежный винт расширительного бачка системы охлаждения.
9. Потянуть в сторону двигателя расширительный бачок системы охлаждения и извлечь его из кронштейна.
Монтаж расширительного бачка ОЖ
1. Вставить расширительный бачок системы охлаждения в зажим и нажать на него в направлении крыла.
2. Затянуть крепежные болты. → момент затяжки: 10 Nm
3. Закрепить насос вторичного воздуха ряда цилиндров 1 - 4.
4. Установить на место консоль кузова для реактивной опоры двигателя. Зафиксировать в 2 местах электрокабель расширительного бачка системы охлаждения.
5. Через отверстие для фары затянуть крепежный болт (M10 x 20). → момент затяжки: 60 Nm
6. Крепежный болт (M10 x 37) затянуть из моторного отсека. → предварительная затяжка: 50 Nm → окончательная затяжка: 90°
7. Установить на место реактивную опору двигателя. Вставить в консоль крепежный болт (M10 x 85) с новой контргайкой. → момент затяжки: 60 Nm
8. Затянуть крепежный болт реактивной опоры к кузову (M10 x 70). → момент затяжки: 60 Nm
9. Установить 3 водяных шланга и затянуть.
10. Подключить к расширительному бачку электрический разъем.
Дополнительные работы
1. Снять облицовку моторного отсека справа и сзади.
2. Установить правую фару.
3. Заполнить и прокачать контур системы охлаждения
ID:	11708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11716   Нажмите на изображение для увеличения
26.10.2015, 22:58   #2
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
для кая S 2008 подходит? если да то можно рисунки или фото снятия бачка. Благодарю!
26.10.2015, 23:09   #3
Сообщение от КолянПорш Посмотреть сообщение
Для все автомобилей 9PA. Для вашего автомобиля в том числе.
Сделано.
27.10.2015, 14:50   #4
КолянПорш
Благодарю !!!
13.09.2016, 13:45   #5
Илья116
Доброго дня! Не нашел других веток, поэтому спрошу тут, для чего нужно снимать фару? и какие инструменты необходимы для снятия расширительного бачка? авто Cayenne S 2005 год
13.09.2016, 14:47   #6
Сообщение от Илья116 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Для того, чтобы открутить один из элементов крепления расширительного бачка.
Специнструмента не нужно.
13.09.2016, 15:40   #7
Илья116
то есть там все крепится стандартными болтами или все же звездочками? если звездочки то какой размер, ну что б не бегать по магазинам а разу подготовиться...
И еще вопрос, у меня из расширительного бачка течет антифриз, снизу, в месте где крепится нижний патрубок, на горячую, тут однозначно замена бачка или можно обойтись заменой этого патрубка?
13.09.2016, 20:45   #8
Бачок и кронштейн опоры болтами
30-й торкс верхняя опора двигателя
По осмотру. Бывает шланг проблемный, бывает трещина на бачке.
бачок, бывать
[9PA1] Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8 Владимир Маркин Система питания 27 21.01.2020 11:00
[9PA] Демонтаж и монтаж впускного коллектора 9PA V6 Владимир Маркин Двигатель 3 03.11.2018 00:25
[9PA] Демонтаж и монтаж коробки передач 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.08.2015 23:20
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
