9PA1 производство 2007>>2010 (L) Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8
24.06.2015, 22:13   #21
Сообщение от imil25 Посмотреть сообщение
Так и все таки Владимир подскажите что сделать поэтапно, и вообще дело в датчике ли!!!
Начните с простого. Замените датчик давления масла. Стоимость его невысокая.
24.06.2015, 22:24   #22
imil25
А вообще изложенное ранее может разве быть из-за датчика как причина!!!
или все таки дело в более серьезном!!!
24.06.2015, 22:34   #23
Давление масла может быть слишком низким, например, по следующим причинам:
Разжижение масла по причине проникновения топлива в масло в результате слишком большого количества холодных запусков без последующего прогрева двигателя
Неисправность датчика давления масла
Неисправность масляного насоса
25.06.2015, 00:23   #24
imil25
А как проверить уверенно что это неисправность масляного насоса? путем диагностики или манометром? и куда необходимо подсоединять манометр для проверки?
Добавлено через 59 минут
и с чем связана неисправность масляного насоса, причина?
25.06.2015, 10:29   #25
Все описано на первой странице этой темы. Нужно еще раз внимательно все перечитать!
Вместо датчика давления моторного масла.
Износ насоса, некачественное масло, внутренний дефект, человеческий фактор....
25.06.2015, 15:27   #26
imil25
Спасибо, так и сделаем начну с датчика, а далее отпишусь Вам Владимир
26.06.2015, 10:21   #27
AgentXXX
Владимир приветствую. Поменял обычную приборку на турбовую,всё работает на холостых прекрасно. Но при движении с 1500 оборотов загорается ошибка очень маленькое давление масла.Уровень масла в норме,хочу попробывать поменять датчик давления масла.Если возможно подскажите его номер. VIN WP1ZZZ9PZ8LA31564
26.06.2015, 22:53   #28
Сообщение от AgentXXX Посмотреть сообщение
Начните с проверки давления масла. Поменять всегда успеете.
http://forum.cayservice.ru/showthrea...313#post102313
06.11.2019, 07:35   #29
Маковский
Здравствуйте, подскажите в решении проблемы загорается ошибка по давлению масла манометром и Пивисом проверяли давление в норме, заменил датчик давления и клапан на новый, теплообменник поменял мой был подзабит, ошибка так и осталась вылазит на оборотах 1,2 - 1,4 при других оборотах тухнет и начинает загаратся не сразу после запуска мотора если на холодную то где-то через час езды после если заглушил минут 20 постоит завёл поехал тоже не сразу появляется ещё бывает появляется ошибка 1559 могут они быть связаны?
06.11.2019, 11:43   #30
Сообщение от Маковский Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какой автомобиль или VIN?
Нужен полный номер ошибки с описанием и статус неисправности.
На будущее, у нас нет мелочей, пишите подробно все зафиксированные неисправности
cayservice, давление, масло, неисправность, читать
Неисправность. Горит подушка. manzana Вопросы специалистам 2 05.04.2014 18:21
Горит чек KAMO Вопросы специалистам 3 21.12.2013 11:31
[9PA] Горит PSM и чек Denny Вопросы специалистам 11 01.08.2013 21:06
[9PA] Постоянно горит please refuel tizn Вопросы специалистам 1 15.04.2013 12:41
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
