9PA1 производство 2007>>2010 (L) Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8
22.06.2015, 23:12   #11
Сообщение от imil25 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста что делать , если в процессе езды загорается ошибка контроля давления масла(желтым цветом) с интервалом каждые 3 минуты , а при скорости более 140 км/ч может загореться ошибка уровня масла(красным цветом)!!! Кроме того, менял клапан регулировки давления масла, датчик давления масла поменял на б/у. А также какова причина таких ошибок!!! Спасибо заранее.
Какая машина, какого года выпуска или VIN?
23.06.2015, 01:05   #12
imil25
Кайен GTS, 2008 г.в.
23.06.2015, 10:23   #13
Фото или видео можно сделать?
23.06.2015, 22:04   #14
imil25
Фото ошибки на панели? Она загорается только при прогретом двигателе и при езде.
Добавлено через 12 минут
Загорается след. ошибка с периодичностью: "Oil pressure monitoring failure", а при нажатии педали газа до упора т.е. увеличения скорости более 140 км/ч, может загореться: "Oil pressure too low"
23.06.2015, 22:12   #15
Да
Какие работы проводили в соответствии с алгоритмом описанном выше?
23.06.2015, 22:32   #16
imil25
Менял масло, затем когда появлялась изредка данная ошибка, моторист поменял клапан регулировки, поменял датчик давления масла, правда б/у поставил с другой а/м, ошибка осталась прежде и чаще стала появляться, не пойму в чем дело? Диагностика показала ошибку в управлении масляным насосом.
Добавлено через 6 минут
Да еще, делали на краткий тест с помощью тестера PIWIS, результат - то показывает в норме, то временами - не в норме?
23.06.2015, 22:37   #17
Давление моторного масла мерили манометром?
23.06.2015, 22:44   #18
imil25
Да, правда моторист подключал манометр к крышке расположения масляного фильтра, но я и не понял сколько должно быть нормальное давление масла?
Может все таки поставить новый датчик давления масла?
24.06.2015, 10:16   #19
Такие вещи ставят обязательно новыми.
24.06.2015, 21:43   #20
imil25
Так и все таки Владимир подскажите что сделать поэтапно, и вообще дело в датчике ли!!!
в данном моем случае
cayservice, давление, масло, неисправность, читать
Неисправность. Горит подушка. manzana Вопросы специалистам 2 05.04.2014 18:21
Горит чек KAMO Вопросы специалистам 3 21.12.2013 11:31
[9PA] Горит PSM и чек Denny Вопросы специалистам 11 01.08.2013 21:06
[9PA] Постоянно горит please refuel tizn Вопросы специалистам 1 15.04.2013 12:41
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
