9PA производство 2003>>2006 (L) Плавают обороты
04.06.2015, 17:04   #31
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
Я так понял что он идет -05 а дальше другой? Не подойдет?
Хочу попробовать с машины 06 года.
Ставить нужно только свой номер. Разные они.
И еще один момент.
Могут ли они некорректно работать из за неправильной установки?
Да...
04.06.2015, 17:57   #32
ivan200505
Да...
Понял, спасибо.
Головки обслуживались при гильзовке, не исключаю ошибки при уставовке.
Алгоритм подскажете?
04.06.2015, 22:28   #33
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5878
22.06.2015, 22:15   #34
ivan200505
Цитата:
Дефект фазовращателей можно обнаружить если в течении 2-5 секунд есть отклонение фактического значения от номинального на 5-14 градусов углового положения распредвала в блоке измеряемых величин.
Посмотрел работу фазовращателей в 058й группе вагкома, так как номинальных значений не знаю, ни чего сказать про отклонения от наминала не могу но работают они синхронно графики практически идеально совпадают и реагируют без задержки.
Как я предполагаю с ними все в порядке.
Еще пару вводных, возможно это поможет.
1. Были проблемы с фишкой дросселя, помыл дроссель и фишку, собрал, тупить перестал.(иногда бывало, особенно в жару.)
2. Когда на парковке начинаю плавно нажимать на педаль газа, обороты поднимаются до 800 и начинают плавать, 800-900, педаль я не нажымаю.
Такое есть в одном положении педали.
3. Обороты просидают приостановки до 540
Заказал пины и фишку, поменяю, но есть ощущение что это не главный фактор.
22.06.2015, 22:33   #35
А что с исполнительными элементами распредвалов в итоге?
23.06.2015, 14:50   #36
ivan200505
Владимир я не могу продиагностировать исполнительные элементы, не знаю, вкаких группах смотреть показания.
Если фазовращатели работают синхронно и без задержек это не значит, что исполнительные элементы исправны?
13.05.2016, 06:24   #37
ivan200505
Как правило проблема в фазовращателях и исполнительных элементах распредвалов. Но в любом случае, необходимо сделать диагностику!
Владимир, поменял я подушки движка, вибрация при остановке устранилась, но обороты так и проседают до ~520. Хоть и вебрация меня больше не напрягает, хочу все таки до конца разобратся.
Есть еще один момент, присутствует звук плавающий на холостых как будко чтото откручено и на холостых цыклично побрякивает. Колго не мог определить где источник. Тут мастер сам нашел, звук этот издает маслонасос двс, только на холостых когда прогреется.
Хочу проверить давление по алгоритму как Вы описали.
Не встречали Вы таких траблов с маслонасосами? Я так понимаю подстукивает клапан на насосе.
С уважением,
Иван.
13.05.2016, 11:52   #38
Как типичная неисправность не проявляется.
исполнительный, элемент
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
