9PA производство 2003>>2006 (L) Плавают обороты
25.05.2015, 19:07   #21
ivan200505
Как правило проблема в фазовращателях и исполнительных элементах распредвалов. Но в любом случае, необходимо сделать диагностику!
Спасибо Владимир!
Так как пивиса в городе нет, буду пробовать vagcom посмотреть.
А какие номинальные значения должны быть, какие отклонения допустимы?
25.05.2015, 20:35   #22
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
Речь идет про метки цепи ГРМ?
25.05.2015, 20:51   #23
ivan200505
Нет, как диагностировать работоспособность фазовращателей и исполнительных элементов?
Вот человек пишет:
диагностика(VCDS 058 группа) показывает задержку по отработке фазовращателем - отстает от другого примерно на 10 градусов, как про повороте вперед, так и при повороте назад: такое ощущение, что не хватает давления масла, чтобы провернуть.
Попробую посмотреть значения в этих группах.
Чек горит, ошибка одна, не эффекивная работа катализатор 1 ряд.
27.05.2015, 10:46   #24
ivan200505
Я извиняюсь за назойливость.)))
27.05.2015, 14:41   #25
Дефект фазовращателей можно обнаружить если в течении 2-5 секунд есть отклонение фактического значения от номинального на 5-14 градусов углового положения распредвала в блоке измеряемых величин.
03.06.2015, 19:56   #26
ivan200505
Подскажите номера исполнительных элементов пожалуйста, не могу найти в каталоге.
03.06.2015, 21:06   #27
VIN?...
04.06.2015, 11:50   #28
ivan200505
WP1AB29PX4LA70327
04.06.2015, 13:05   #29
94810530307 исполнительный элемент распредвала 2 шт.
99710570100 сетчатый масляный фильтр 2 шт.
04.06.2015, 16:33   #30
ivan200505
Я так понял что он идет -05 а дальше другой? Не подойдет?
Хочу попробовать с машины 06 года.
И еще один момент.
Могут ли они некорректно работать из за неправильной установки?
исполнительный, элемент
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
