9PA1 производство 2007>>2010 (L) Троит двигатель
04.02.2015, 10:52   #11
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
Вы же мне производили замену вакуумный механический насос 15.05.2014 или я что то не понимаю?
Все верно. Работы сделаны по замене вакуумного насоса.
А с датчиками расхода воздуха в итоге занимались?
04.05.2015, 11:53   #12
aleks95-70
Владимир здравствуйте.
у меня ещё не закрыта тема поповоду троения двигателя и моргания чека Вы писали надо работать датчиком расхода воздуха - подскажите где он находиться и вопрос есть ли он у вас в наличии и цена мне сказали что у меня их 2 шт? Так ли это? Заниматься зимой было времени и не когда командировка .
Добавлено через 20 минут
Датчики нашёл вопрос как с ними работать если ездил в сервис они всякую ерунду пытались сделать только не то что надо, как мне самому решить эту проблему?
04.05.2015, 17:08   #13
Ошибки какие зарегистрированы в блоке управления двигателя?
Замену датчиков провели?
Что сделано касательно работ и проверок?
05.05.2015, 09:53   #14
aleks95-70
Здравствуйте Владимир вчера поменял датчики двмр но сегодня утром проблема та же самая переодически троит двигатель но стоит проехать какое то растояние троение изчезает и ещё заметил что при троение двигателя при торможении есть чувствительные толчки в автомате
05.05.2015, 17:03   #15
Необходимо при проявлении неисправности провести диагностику двигателя. Какие ошибки находятся в блоке управления DME и АКПП? Какие цилиндры имеют пропуски в системе зажигания?
09.05.2015, 10:03   #16
aleks95-70
Владимир здравствуйте, был сегодня на диагностики выписал все ошибки которые были (1117,0595,0668,1314,1045,р0303,р1090,р1092,р2308,р0353,р1355,р1083,р1094)
подскажите что делать как их исправить?
Добавлено через 2 минуты
Да и ещё забыл после диагностики когда поехал домой двигатель троил и периодически загорался чек приехал на стоянку заглушил двигатель, после работы завёл машину горит чек не тухнет.
11.05.2015, 07:38   #17
aleks95-70
Здравствуйте Владимир отправил вам фотографии всех ошибок которые нашёл сканер на ваш скайп, и ещё через день лампочка чека сама погасла.
12.05.2015, 10:01   #18
был сегодня на диагностики выписал все ошибки которые были (1117,0595,0668,1314,1045,р0303,р1090,р1092,р2 308,р0353,р1355,р1083,р1094)
Какие из этих ошибок постоянные?
Индикация моргала или горела?
Фото лучше размещать на техническом форуме.
12.05.2015, 11:50   #19
aleks95-70
Здравствуйте подскажите как отправить на форуме фото
Индикация сначала моргала потом стала постоянно гореть а спустя 2 дня пропала
Добавлено через 3 минуты
насчёт ошибок постоянных завтра узнаю на диагностики так как считывание было 3-4 дня назад
12.05.2015, 15:11   #20
TAIFUN
Аватар для TAIFUN
aleks95-70, здравствуйте.
Прочтите эту инструкцию по добавлению изображений/вложений на форум http://forum.cayservice.ru/faq.php?f...b3_attachments
adaption, codiert
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
После полной переборки двигателя, его троит и компьютер авто не связывается с приборами для проведения диагностики. В чем может быть при Антон1984 Двигатель 5 20.02.2011 14:27
