9PA производство 2003>>2006 (L) Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2
10.03.2015, 10:38   #41
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
То что он разгоняться, так и должен или это медленно?
10.03.2015, 10:39   #42
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
На потерю мощности может влиять много факторов, в том числе и рястяжение цепи ГРМ.
10.03.2015, 10:46   #43
tolyanabs
Короче надо её менять и не думать. Владимир, а фазавращатели тоже под замену, просто они стоят очень дорого, и на сто мне сказали, что их можно не менять, они их промоют и всё будет нормально.
10.03.2015, 13:34   #44
Можно конечно поэкспериментировать и не менять, только двойную работу потом делать придется...
21.04.2015, 21:05   #45
tolyanabs
Сделал диагностику и вот итог:
Р0018
Р0346
Р1912
Р1429
1218
1176
1504
0943
0131
0132
0778
1314
1336
1317
0978
1495
0968
1498
0979
1499
1117
0907
2087
1520
21.04.2015, 21:47   #46
А что диагносты ваши думают на этот счет?
21.04.2015, 22:49   #47
tolyanabs
Так они же не разбираются в машинах, у них просто какой то модный диагностический прибор за 250 штук. Мне больше интересно Ваше мнение.
22.04.2015, 11:04   #48
Нужно знать какие метки цепи ГРМ, от туда уже делать вывод.
Вообще нужно удалить все ошибки и провести краткие тесты блока управления двигателя. По результатам тестов будет понимание состояние дел.
Другими словами, нужен диагност с PIWIS-ом.
22.04.2015, 11:16   #49
tolyanabs
Ошибки удалили, остались только те что на фото ( это я попросил диагноста просканировать через фольксваген) ну и по негорящим лампочкам тоже остались ошибки естественно. Из положительного, была ошибка подушек, на других диагностиках вообще подключиться не могли, а тут нашли ошибку 1218, удалили, больше не беспокоит!!!
22.04.2015, 11:17   #50
tolyanabs
фото ошибок
датчик, метка, цепь
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Хочу заменить ГРМ! Rudolf707 Двигатель 25 10.08.2016 20:46
Проблемы с акумом и как его заменить hiryrg Электрооборудование 6 12.02.2014 18:32
[9PA] Заменить цепь на V6 3.2л 2004г. бамовец Двигатель 2 02.08.2011 18:04
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
