9PA производство 2003>>2006 (L) Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2
13.02.2015, 13:25   #11
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Владимир здравствуйте, повторная диагностика показала следущее
VAG-17755
P1347
P0346
P0018
Что делать, как быть, вроде говорят как бы цепь, но не 100℅, посоветовали поменять датчик распредвала с правой стороны( если стоять лицом к машине) . Как всегда жду от Вас помощи.
14.02.2015, 12:42   #12
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
VAG-17755
P1347
P0346
P0018
Проводите работы в соответствии с документами...
Тип файла: pdf p0346.pdf (16.1 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: pdf p0018.pdf (32.6 Кб, 260 просмотров)
14.02.2015, 13:00   #13
tolyanabs
P0346
Податель отзвука банк 2 - сигнал неубедительно
Диагностические условия
Зажигание один.
Напряжение батареи между 10 В и 16 В.
Возможная причина ошибки
♦ подателя отзвука банк 2 испорченно
Затронутый пин
P0018
Положение кулачковый вал доступа к коленчатому валу банк 2 -
О предельном значении под предельным значением
Время после старта мотора больше 10 секунд
♦ налоговые времена ошибочно установленный
♦ цепь удались бы
♦ тарелку стиха кулачковых валов ослабленный
♦ у мотора сенсора кулачковых валов доступа есть ошибочная позиция
♦ сенсор кулачковых валов доступа расходует на строительство не правильно
Затронутый пин
Перевод конечно ещё тот, но из всего этого я понял следущее, P0346 что нет сигнала с ДПРВ (С правой стороны)
P0018 растянулась цепь ( или всё таки возможно что ДПРВ).
Владимир, пожалуйста посоветуйте стоит менять датчик распредвала или всё, это цепь??
14.02.2015, 13:55   #14
А какие метки цепи ГРМ?
14.02.2015, 16:43   #15
tolyanabs
Когда я стоял и смотрел что они делали, на экране диагностики была надпись -9, второе показание вообще не отображалось. Как я понял - 9 градусов это про цепь. К сожалению piwis в нашем городе нет , продиагностировать метки грм по другому не получится.
14.02.2015, 17:22   #16
Если второе значение прочерки, нужно провести краткие тесты двигателя. После тестов должно появиться цифровое значение. Но даже по одному значению похоже на значительное растяжение цепи ГРМ или неверно установленной цепи ГРМ. Другими словами все идет к замене цепи ГРМ с установочным комплектом.
14.02.2015, 18:42   #17
tolyanabs
Датчик менять смысла нет?
14.02.2015, 19:38   #18
Краткие тесты нужно провести двигателя
14.02.2015, 20:31   #19
tolyanabs
А как это сделать???
15.02.2015, 02:21   #20
диагностическое оборудование PIWIS поможет
датчик, метка, цепь
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Хочу заменить ГРМ! Rudolf707 Двигатель 25 10.08.2016 20:46
Проблемы с акумом и как его заменить hiryrg Электрооборудование 6 12.02.2014 18:32
[9PA] Заменить цепь на V6 3.2л 2004г. бамовец Двигатель 2 02.08.2011 18:04
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
