9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж крепежной рамы передней двери
09.08.2020, 18:04   #1
Предварительные работы
1 Снять ручку двери
2 Снять пер. обшивку двери
3 Снять зеркало задн. вида
Демонтаж крепежной рамы передней двери
Для снятия крепежной рамы передней двери поднять боковое стекло, чтобы обеспечить лучший доступ к проводке двери.
1 Снять накладку заднего монтажного отверстия, снять крепление замка и кабельного жгута Kessy – Для всех автомобилей:
Извлечь из защелок накладки верхних и нижних монтажных отверстий -1- и -2-.
2 Дополнительно для автомобилей с блоком управления Kessy:
Разблокировать разъем -стрелка A- и отсоединить его -стрелка B-.
Выдавить резиновую втулку наружу -C- и извлечь кабель наружу через отверстие.
3 Снять накладки монтажных отверстий спереди и рассоединить электрический разъем.
Извлечь из защелок накладки верхних и нижних монтажных отверстий -4- и -5-.
Снять резиновую втулку -7- между дверью и стойкой А.
Разблокировать и рассоединить электрические разъемы -6-.
4 Снять крепежную раму двери
Вывернуть крепежные винты рамы двери-8, 9- и -11-.
Вдавить резиновую втулку жгута проводов -10- вовнутрь и извлечь жгут проводов -10- через отверстие в двери вместе с рамой двери.
5 Демонтаж крепежной рамы двери
Равномерно приподнимать раму двери -12- спереди и сзади, пока направляющие пальцы -13- и -16- полностью не выйдут из опорных вилок -14- и -15-.
Снять крепежную раму двери с каркаса двери -17-.
ID:	33512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33525   Нажмите на изображение для увеличения
09.08.2020, 18:17   #2
Монтаж крепежной рамы передней двери
1 Переустановить регулируемые крепежные элементы в базовое положение
Три регулируемых крепежных элемента на крепежной раме двери (-стрелка A, B, C- ) установить в базовое положение. Резьбовой элемент -19- полностью вкрутить в базовый элемент -18- .
Крепежные элементы имеют левую резьбу.
2 Открыть каркас двери
3 Навесить крепежную раму двери на каркас двери
Установить крепежную раму двери -12- на каркас двери -17- .
Вставить направляющие пальцы -13- и -16- в опорные вилки -14- и -15- .
4 Зафиксировать крепежную раму двери на каркасе двери, подсоединить электрический разъем и закрепить замок
Зафиксировать крепежную раму двери на каркасе двери путем вкручивания крепежных винтов -9, 11- . При этом нажать крепежную раму двери кверху и слегка затянуть крепежные винты.
Продеть жгут проводки -10- изнутри через крепежную раму двери и дверной проем и вставить резиновую втулку жгута проводки -10- изнутри в дверной проем.
Соединить электрические -6- разъемы.
Вставить резиновую втулку -7- между дверью и стойкой A.
Вкрутить новые крепежные винты -3- замка двери и затянуть с предписанным моментом затяжки
5 Отрегулировать крепежную раму двери
Крепежный винт -11- фиксирует переднюю опорную точку (опорную вилку -15- к направляющему винту -16-). Эта опорная точка является нерегулируемой!
Осторожно закрыть дверь.
Положение рамы окна (крепежная рама двери) относительно рамы крыши и стойки В должно быть отрегулировано (-стрелка D-). Точками вращения являются опорные вилки -14-, -15- и направляющие пальцы -13-, -16-. Отрегулировать зазоры крепежной рамы двери.
Регулировка происходит путем притяжки крепежной рамы двери к каркасу двери с помощью регулируемых крепежных элементов. Если требуемые размеры зазоров не выставляются, то возможно потребуется выкрутить крепежные винты -9,11- и переустановить регулируемые крепежные элементы в базовое положение.
Контрольно-регулировочные значения
Затянуть крепежные винты -9, 11- с предписанным моментом затяжки.
6 Закрепить крепежную раму двери
Вкрутить крепежные винты -8- и затянуть с предписанным моментом затяжки.
7 Вставить колпачки передних монтажных отверстий
Вставить колпачки верхних и нижних монтажных отверстий -4- и -5- .
8 Вставить колпачки задних монтажных отверстий и подсоединить жгут проводки Kessy – для всех автомобилей:
Вставить колпачки верхних и нижних монтажных отверстий -1- и -2- .
9 Дополнительно на автомобилях с блоком управления Kessy:
Протянуть жгут проводки Kessy через отверстие вовнутрь. Установить резиновую втулку в крепежную раму двери до ее фиксации по окружности (-стрелка A- ).
Вставить разъем в разъемное гнездо (-стрелка B- ) до ощутимой фиксации.
Дополнительные работы
1 Установить зеркало заднего вида
2 Установить обшивку передней двери
3 Установить ручку двери
4 Адаптировать стеклоподъемники
Название: Монтаж крепежной рамы передней двери.jpg
ID:	33528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33549   Нажмите на изображение для увеличения
дверь, демонтаж, крепежный, монтаж, передний, рам, снять
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[970] Демонтаж и монтаж крепежной рамы передней двери Владимир Маркин Кузов 4 12.02.2023 00:08
[9YA] Монтаж ручки передней двери Cayenne Coupé Baturass Кузов 1 08.12.2019 14:45
[9PA] Демонтаж и монтаж передней двери PORSCHE CAYENNE 955 Владимир Маркин Кузов 1 16.04.2019 22:25
[92A] Демонтаж и монтаж ручки передней двери Владимир Маркин Кузов 0 18.12.2017 22:05
