92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала
05.11.2016, 15:11   #1
Технические значения
Импульсный датчик коленвала Крепежный винт Момент затяжки 8 Nm
Предварительные работы
1. Демонтировать с коробки передач защиту двигателя.
Демонтаж импульсного датчика коленчатого вала
Место установки импульсного датчика коленвала
1 - Импульсный датчик коленвала
2 - Крепежный винт
1. Отсоединить электрический разъем импульсного датчика коленвала.
2. Вывернуть крепежный винт.
3. Осторожно вынуть импульсный датчик коленвала
Монтаж импульсного датчика коленвала
1. Вставить импульсный датчик коленвала в коробку передач
2. Затянуть крепежный винт -1- импульсного датчика коленвала.
3. Подсоединить кабельный разъем импульсного датчика коленвала.
Дополнительные работы
1. Смонтировать защиту двигателя.
Название: Место установки импульсного датчика коленвала.jpg
ID:	13149   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик опорного сигнала.jpg
ID:	13150   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Импульсный датчик коленвала.jpg
ID:	13151   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Импульсный датчик коленвала 1.jpg
05.11.2016, 16:41   #2
megalarm
Спасибо, большое
вала, датчик
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA 4.5 Владимир Маркин Двигатель 4 11.05.2016 01:20
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала V6 Владимир Маркин Двигатель 0 10.05.2016 20:11
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
