9PA1 производство 2007>>2010 (L) Тросик двери
22.06.2015, 22:42   #1
апааапа
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как правильно натянуть тросик замка двери(водительская снаружи)никак не выходит правильно натянуть,постоянно закрывается и приходиться стучать по ручке,порше кайен 2008 года.заранее спасибо
22.06.2015, 23:00   #2
Сообщение от апааапа Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Добрый вечер.
Плотно, но без натяжения вставить привод (тросик) замка в направляющую наружной ручки двери.
После установки цилиндра замка и корпуса цилиндра замка оставьте двери открытыми.
При открытой двери проверьте работу наружной ручки двери.
Неисправность проявляется только после первого запирания автомобиля, то есть, если ручка двери установлена неправильно, то соответствующая дверь открывается и закрывается до тех пор, пока автомобиль не будет закрыт на замок 1 раз. После этого дверь невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри. Поэтому важно перед закрытием дверей провести функциональную проверку.
1. Не закрывать дверь после установки ручки двери.
2. При открытой двери с помощью отвертки полностью переставить фиксатор замка на канавку.
3. Запереть автомобиль с помощью дистанционного управления.
4. Отпереть автомобиль с пульта ДУ.
5. Нажать на кнопку ручки при открытой двери.
Если фиксатор замка двери не открывается, то нажатием клавиши двери убедиться, что функция открывания отдельной двери деактивируется. Если после этого замок двери по-прежнему не открывается, то неисправность вызвана неправильной установкой.
ID:	11052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11053   Нажмите на изображение для увеличения
дверь, тросик
[92A] Демонтаж облицовки двери spearfisher34 Кузов 7 03.04.2019 19:12
[9PA] Привод двери багажника Технократ Вопросы специалистам 32 29.06.2018 12:46
[9PA1] Омыватель задней двери valerey Вопросы специалистам 2 28.10.2014 12:55
[9PA] Тросик открытия капота chilikin Вопросы специалистам 5 05.08.2013 18:30
Стекло двери богажника Павлуха40 Барахолка 11 10.06.2012 18:07
