9PA производство 2003>>2006 (L) Тросик открытия капота
05.08.2013, 12:15   #1
chilikin
Как на кае 955 установить тросик открытия капота? Какова правильная очередность действий и какие есть нюансы?
05.08.2013, 13:23   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
какую часть троса менять хотите???? от ручки или от замка?
05.08.2013, 15:07   #3
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
ID:	7903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7915   Нажмите на изображение для увеличения
05.08.2013, 15:12   #4
ID:	7917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7929   Нажмите на изображение для увеличения
05.08.2013, 17:52   #5
chilikin
К ручке все подсоединено. Теперь нужно прикрепить конец к замку капота. НЕ совсем понимаю как это сделать. Нужно ли снимать сам замок или можно присоединять тросик и так?
По схеме так и не понял, нужно снимать замок или нет.
05.08.2013, 18:30   #6
нет
снять фару переднюю левую и заменить трос без демонтажа замка капота
капот, открытие
