9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA
30.10.2014, 22:38   #1
Демонтаж комбинации приборов
Снять левую накладку передней панели
1. Отщелкнуть облицовку из верхней накладки слева и справа с помощью пластикового шпателя.
2. Вывернуть оба крепежных винта -1- блока панели приборов (накладки комбинации приборов).
3. Вывернуть крепежные винты комбинации приборов -2- .
4. Для отщелкивания нажать на блок панели приборов (накладку комбинации приборов) по бокам -стрелки A- .
4.1. Спереди немного поднять -стрелка B - .
4.2. Вывернуть крепежный винт -3-
5. Потянуть блок панели приборов (накладку комбинации приборов) -b- сначала назад -стрелка A- , затем вынуть его вверх -стрелка B- .
6. Поднять, вытянуть и откинуть вперед комбинацию приборов.
7. Откинуть фиксатор вверх -стрелка- и отсоединить разъемы -A- .
8. Извлечь комбинацию приборов.
Монтаж комбинации приборов
1. Расположить комбинацию приборов, подсоединить и заблокировать разъемы -A- -B- до их ощутимой фиксации.
2. Откинуть комбинацию приборов назад и расположить ее в передней панели.
3. Выровнять комбинацию приборов (накладку комбинации приборов) -b- в монтажном положении -стрелка- .
4. Слегка поднять блок панели приборов (накладку комбинации приборов) спереди -стрелка A- и наживить (пока не затягивать) крепежный винт -3- .
5. Полностью сдвинуть блок панели приборов (накладку комбинации приборов) вперед -стрелки B- и затянуть крепежный винт -3- .
6. Прижать блок панели приборов (накладку комбинации приборов) вниз и затянуть ее крепежными винтами -1 и 2- → Момент затяжки: 1.4 Nm → Момент затяжки: 1.4 Nm.
7. Задвинуть облицовку и прижать ее сверху к блоку панели приборов (накладке комбинации приборов) до ощутимого защелкивания зажимов.
Установить левую накладку передней панели.
ID:	9641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9648   Нажмите на изображение для увеличения
демонтаж, комбинация
[9PA1] Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8 Владимир Маркин Система питания 27 21.01.2020 11:00
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
[9PA1] Посторонние шумы в комбинации приборов Kolskov Вопросы специалистам 8 01.11.2014 18:36
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
