9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 2087
26.09.2023, 15:22   #1
Лампа накаливания правой фары адаптивного освещения
Данная запись о неисправности может быть обусловлена неисправностью предохранителя. Поэтому перед началом проверки проводки и узлов рекомендуется сначала проверить исправность предохранителей.
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя проверка работоспособности
Динамическая система адаптивного освещения должна быть закодирована
Правая фара динамической системы адаптивного освещения включена/выключена
Контроль выходов осуществляется только при задействовании адаптивного освещения на 0% или 100%. При включении клеммы 15 осуществляется диагностическое задействование адаптивного освещения на яркость 100% (слишком короткое задействование не воспринимается человеческим глазом), затем происходит циклический контроль выхода.
Диагностика короткого замыкания на плюс при продолжительном горении лампы накаливания адаптивного освещения, проводится только с выключенным адаптивным освещением.
Диагностика короткого замыкания на массу при неисправности лампы накаливания адаптивного освещения, проводится только с включенным адаптивным освещением.
Обрыв электроцепи/короткое замыкание на плюс Продолжительная работа ламп при коротком замыкании на плюс, диагностика проводится только с включенным адаптивным освещением.
Обрыв электроцепи/короткое замыкание на плюс Диагностика отказа ламп при обрыве цепи проводится только с включенным адаптивным освещением ©
Соответствующий контакт
Блок управления бортовой сети, штекер D:
Контакт 2 – выход для адаптивного освещения справа
26.09.2023, 15:23   #2
Диагностика/поиск неисправностей
Перед заменой блока управления следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность разъемов блока управления.
При замене блока управления бортовой сети необходимо обращать внимание на кодировку блока управления.
После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи 9588 - тестера систем Porsche ll . Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления бортовой сети.
26.09.2023, 15:25   #3
Рабочая инструкция
1 Проверить предохранитель адаптивного освещения слева:
Проверить предохранитель F 21 в левом блоке предохранителей.
2 Проверить основную фару на наличие обрыва:
Выключить зажигание.
Отсоединить разъем основной фары.
Измерить сопротивление на гнезде основной фары между контактом 9 и контактом 10.
3 Проверьте провод на короткое замыкание на плюс:
Отсоедините штекер D от блока управления бортовой сети.
Включить зажигание.
Измерьте напряжение между блоком управления бортовой сети, штекер D, контакт 2, и массой.
4 Проверьте провод на короткое замыкание на массу:
Измерьте сопротивление между блоком управления бортовой сети, штекер D, контакт 2, и массой.
5 Проверьте провод на обрыв:
Измерьте сопротивление между блоком управления бортовой сети, штекер D, контакт 2, и штекером основной фары справа, контакт 9.
6 Проверьте провод на массу на наличие короткого замыкания на плюс
Отсоединить разъем основной правой передней фары.
Включить зажигание.
Измерьте напряжение между штекером основной передней правой фары, контакт 10, и массой - кузов.
7 Проверить провод на массу на наличие обрыва:
Измерить сопротивление между штекером передней правой основной фары, контакт 10, и массой - кузов.
8 Замените блок управления бортовой сети.
Соблюдайте указания!
адаптивный, блок, зажигание, контакт, масса, неисправность, освещение, основный, проверить, управление, фара, штекер
[9PA] Код неисправности 0021 Владимир Маркин Электрооборудование 0 18.07.2023 21:59
[9PA] Код неисправности 0353 Владимир Маркин Система кондиционирования 1 07.12.2020 23:32
[9PA] Неисправности эл. оборудования 955 V6 chilikin Электрооборудование 1 04.12.2020 11:51
[9PA] Код неисправности P0841 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.11.2020 12:04
[9PA] Код неисправности 0955 Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 13:46
