9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проводка АКПП
18.02.2014, 00:00   #1
Ivano
Купил cayenne 2008 года 3.6 и решил поменять все масла в том числе в АКПП (пробег 97000 км) после замены ребята с сервиса сказали что на АКПП надо поменять два шлейфа проводов так как по ним сочится масло в блок управления АКПП это правда?
18.02.2014, 01:24   #2
Мурад500
Сообщение от Ivano Посмотреть сообщение
Был очень удивлен, когда разбирал битый каен, увидел, что разъемы идущие к блоку управления АКПП были в масле. Масло на самом деле поднимается по проводам к блоку. Насколько поможет замена не знаю
18.02.2014, 12:48   #3
АКПП это правда?
да, такое бывает, лечиться путем замены жгутов проводов в АКПП....
21.03.2016, 18:49   #4
Денис32
добрый день,Владимир нужно менять только проводку или разъем на коробке тоже?...блок в масле тоже..его тоже под замену или промыть и просушить можно?
21.03.2016, 19:32   #5
Сообщение от Денис32 Посмотреть сообщение
Менять нужно жгуты проводки в самой коробке
Промыть очистителем, если работоспособность не потеряет менять не нужно.
21.03.2016, 21:23   #6
Денис32
Владимир извиняюсь за глупость....это коробку нужно снимать,разбирать?...и случайно нет фото или номера этих проводов?
21.03.2016, 22:10   #7
Нет
VIN?
21.03.2016, 22:24   #8
Денис32
Нет
VIN?
wp1ab29p34la60450
22.03.2016, 10:39   #9
95532536301 жгут проводов 8-ми контактный
95532536311 жгут проводов 14-ти контактный
жгут, контактный
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] Связаны ли датчики ABS с работой АКПП, двигателя или раздатки? a1333 Вопросы специалистам 1 31.07.2013 18:07
[92A] По блоку на АКПП 958 vinyl23 Вопросы специалистам 7 23.07.2013 15:53
АКПП - толчок при смене режимов Karel Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 04.05.2013 11:26
