92A производство 2011>>2018 (K;L) Расчетная масса сажи, что это такое на 958.2, и почему при достижении 36грамм включается псевдо прожиг
11.05.2026, 08:19   #1
Pa
958.2 3.0 crca 2015my 0gg-euro4. Постарался описать все в заголовке, не могу понять что это такое, по достижении 35-36г кпп тихо переходит в спорт режим(без индикации) и превращает езду в тихий кошмар, спорт плюс в это время не работает, до тех пор пока не сброшу пивисом сажу до нуля. Пара хороших стартов в пол скидывают 0.8-1г сажи, и вот эта бесконечная игра - не топнешь газ превратишься в овоща крайне выводит из себя. Подобных тем не встречал, просил скриншоты данного параметра у комрадов, и видел иногда значения и в 40+ грамм. Работает у них прожиг или нет я сказать не могу, тк удаленно никто не знает как оно должно быть) Реального dpf отродясь в авто небыло, евро4, вместо сажи- резонатор. Колхозный способ борьбы я знаю, еепром от дореста евро 4, в нем в принципе нет данной области, и писать эти параметры накопления тоже некуда. Но блин не хочется так. Неужели этот псевдо прожиг есть у всех?
13.05.2026, 00:45   #2
Сообщение от Pa Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какое ПО DME?
Записи неисправностей присутствуют в блоке управления двигателя?
Краткие тесты работы двигателя проходят все?
На 958.2 с двигателем TDI присутствует у всех, но на работу двигателя и АКПП точно не влияет
13.05.2026, 18:16   #3
Pa
Какой VIN?
Какое ПО DME?
WP1ZZZ92ZFLA36262 Либо WP1ZZZ92ZFLA40109
Прошивка 7p5907401K 003
Так же пробовал 7p5907401R
Прошивка кпп 0c892769DG
На любой из прошивок одинаковое поведение, при достижении 36г кпп переходит во что то что напоминает спорт режим, и держит обороты не ниже 1900. Никакой индикации на приборной панели нет об этом, спорт плюс включается, но кпп не переходит в спорт плюс
Ошибок нет, краткие тесты проходят
Заливал чужой флэш и еепром- поведение точно такое же, добирает эту рассчетную сажу и кпп переходит в этот чумной режим
Мыслей несколько, либо акпп не в том софте, но вроде другого и нет в пивисе, либо у всех то же самое что и у меня, просто я больше стою в пробках и набираю эту сажу, а остальные нет)
Может что то не так с «применить пробег сажевого фильтра», если применять разный пробег - меняется на слух поведение машины на ХХ, по цикловой подаче изменения не заметны глазу.
Борюсь просто периодически сбрасывая пробег сажевого фильтра в ноль, но уже сил нет…
14.05.2026, 22:07   #4
Pa
Проверили поверкласс, все соответствует, а сажа потихоньку после сброса продолжает рост…
включаться, двигатель, достижение, масса, почему, присутствовать, прожига, работа
[9PA] Масса на клемме стартера ligioner11031978 Электрооборудование 2 06.05.2023 02:55
ЧТО ТАКОЕ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ и ПОЧЕМУ МЫ ЕГО ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ... Владимир Маркин Болталка 28 06.04.2021 16:09
[9PA1] P1094 Неприемлемая масса воздуха перед дроссельной заслонкой Владимир Маркин Двигатель 0 25.07.2019 22:46
[970] P0068 Недостоверная масса воздуха Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:39
Владимир что это такое? Hrenov79 Вопросы специалистам 5 10.03.2014 15:58
