9PA производство 2003>>2006 (L) Как адаптировать акпп после ее замены?
26.03.2016, 14:33   #1
Денис32
добрый день,как адаптировать акпп после ее замены?
26.03.2016, 16:49   #2
Какой автомобиль и какого года выпуска?
26.03.2016, 17:10   #3
Денис32
4.5S 2004
26.03.2016, 17:40   #4
При замене коробки передач необходимо обнулить адаптационные значения с помощью системного тестера Porsche.
При замене коробки передач необходимо сбросить адаптационные значения с помощью тестера PIWIS II 9818.
Если устанавливается новый блок управления, то его необходимо сначала адаптировать. Необходимо принять во внимание, что на фазе адаптации возможно плохое качество переключений.
После пробной поездки оставить двигатель работать на холостом ходу в течение 10 минут. Это гарантирует сохранение всех значений адаптации в блоке управления.
Указания в тестере PIWIS II 9818 имеют наивысший приоритет.
Здесь представлен процесс в общем, описание в тестере PIWIS может отличаться или могут появиться другие изменения.
Инструкции тестера PIWIS II 9818 имеют более высокий приоритет, и им необходимо следовать при расхождениях в описании. Расхождения могут появиться в более поздних версиях ПО.
Во время кодирования необходимо обеспечить электропитание для тестера PIWIS II 9818. Следует обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Tiptronic – кодировка блока управления
1. Подключить к автомобилю тестер PIWIS II 9818, включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3. С помощью клавиши F12 перейти от типа автомобиля к блокам управления, произвести автоматический поиск блоков управления.
4. С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Tiptronic и Техобслуживание / ремонт и нажать клавишу F12 .
5. С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Замена блока управления и нажать клавишу F12 .
6. С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Считывание данных (кодировки) и нажать клавишу F8 .
7. На дисплее тестера PIWIS II 9818 появится сообщение Данные считаны, далее по клавише F12 .
8. Выключить зажигание, заменить блок управления Tiptronic.
9. Включить зажигание.
10. После замены блока управления в меню Запись данных отображаются считанные данные (см. пункт 6), далее по клавише F12 .
11. Системный тестер отображает Данные записаны, далее по клавише F12 .
12. Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать двери автомобиля и еще раз считать память неисправностей.
Если не удается считать данные с помощью тестера PIWIS II 9818, необходимо ввести в пункте меню “Кодировка” соответствующий вариант кодировки.
26.03.2016, 18:44   #5
Денис32
спасибо!
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от Денис32 Посмотреть сообщение
спасибо!
а если блок управления не меняется....то все равно проделывать такую операцию?
Добавлено через 37 минут
Владимир вы тут?))...ответ ваш нужен срочно)
26.03.2016, 20:14   #6
Нет. Только сброс старых адаптивных величин.
28.03.2026, 19:12   #7
Игорь+
добрый день, а как правильно сбросить старую адаптацию через пивис 3?, автомобиль кайен турбо 2003г
Добавлено через 27 минут
я открыл пивис 41.500 выбрал типтроник, прошел в меню техобслуживание, сверху выбрал сброс значений адаптации, далее несколько раз попросил ф12, и вернулся в техобслуживание. Это означает что я сбросило адаптацию АКПП?
28.03.2026, 21:57   #8
Игорь+
Да, выехал прокатиться, коробка стала очень мягкой, как вариатор. После установки сильно пинала, в моменте подумал что коробка дохлая
адаптация, выбрать, добавить, минута
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
