92A производство 2011>>2018 (K;L) P0C2E00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла, обратный сигнал выше нормы (005BCE)
28.08.2024, 10:52   #1
(Блок управления) дополнительного масляного насоса коробки передач, электрическая неисправность
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Блок управления дополнительного масляного насоса КП неисправен
38590 - Блок управления насоса для трансмиссионного масла - неисправность
28.08.2024, 10:53   #2
ИНФОРМАЦИЯ
При наличии одного из кодов неисправностей P0C2900, P0C2B00, P0C2C00, P0C2D00, P0C2E00 , причину сначала следует искать в блоке управления дополнительного масляного насоса КП. В этом случае не следует заменять дополнительный масляный насос КП.
ИНФОРМАЦИЯ
Для дополнительного масляного насоса коробки передач можно считать следующие значения измерения:
"Дополнительный масляный насос коробки передач, напряжение питания"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, ток (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, факт. частота вращения"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, обратное сообщение рабочей точки (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, внутренняя температура"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, заданное значение рабочей точки (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, запрос высоковольтной системы (только Panamera)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, запрос старт-стоп (только Panamera)"
Группа: "Дополнительный масляный насос КП" в разделе:
Электроника КПП (Tiptronic)/Фактические значения переключающих входов
28.08.2024, 10:53   #3
Блок управления трансмиссионного масла получает недостоверное обратное сообщение дополнительного масляного насоса коробки передач.
Проявления неисправности
Автоматическая коробка передач, предупредительное сообщение активно
Предупредительное сообщение «Старт-стоп» активно
Дополнительный масляный насос коробки передач не работает
28.08.2024, 10:55   #4
Дополнительный масляный насос КП устанавливается только в гибридном автомобиле. Насос активируется блоком управления дополнительного масляного насоса КП. Блок управления устанавливается рядом с блоком управления электроники КП под сиденьем переднего пассажира.
1 бесщеточный электродвигатель
2 Дуоцентрический гидравлический насос
3 Соединительный фланец с картером коробки передач
Название: Дополнительный масляный насос КП.jpg
19.05.2025, 18:52   #5
НиколайРНД
добрый день ! Cayenne 2020 3.0 бенз, и имеется ошибка P0C2E00 , не стираемая. блок управления данным насосом показывает параметры запрашиваемые, напряжение бортовой сети , температуры, и еще несколько параметров. Что вы имели ввиду начать проверку с блока?
20.05.2025, 16:50   #6
Сообщение от НиколайРНД Посмотреть сообщение
добрый день !
Смотрите внимательно. Документ расписан для 958
Для E3 тутhttps://forum.cayservice.ru/showthre...489#post173489
активно, блок, выше, гидравлический, дополнительный, коробка, масло, масляный, насос, неисправность, норма, обратный, параметр, передача, предупредительный, сигнал, сообщение, трансмиссионный, управление, условие
[92A] P0C2A00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла невозможно активировать (0031FE) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 29.08.2023 19:32
[92A] P0C2B00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, обратный сигнал (003201) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.06.2020 10:37
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[92A] P0C2D00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, сигнал меньше нормы (003200) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.02.2020 15:45
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
