95B производство 2014>>2018 (L) P0018 Положение коленвала по отношению к впускному распредвалу ряда 2 (000018)
16.08.2022, 20:00   #1
Положение коленвала относительно впускного распредвала ряда 2
После запуска двигателя прошло > 10 секунд
Адаптация за пределами корректного диапазона значений
Проверки и возможные причины
Положение цепи ГРМ
15350 - Цепь ГРМ (попадает)
15000 - Двигатель - Головка блока цилиндров, привод клапанов - Измененные фазы газораспределения (Измененные фазы газораспределения впускного и выпускного распредвалов ряда цилиндров)
15050 - Распредвал - Неисправность блокировки системы изменения фаз газораспределения (только для кода неисправности P0344 или P0349))
15078 - накладка шестерни распредвала - 3013 - поврежден.
28390 - Дат.Холла - 1611 - Не функционирует
31.01.2023, 14:05   #2
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Уважаемый Владимир, нет ли у вас данных как проверить натяжение цепи на макан 2.0 ? Знаю смотрят по количеству видимых зубов на натяжителе, через пробку на передней крышке
31.01.2023, 18:17   #3
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Для какие целей? Что делаете с двигателем?
01.02.2023, 09:42   #4
Pareasensor
Есть ошибка по положению коленвала по отношению к р/валу впуск.
По elsa (ваговская программа) смотрим на натяжитель и он в допусках (меньше 6 полосок видно), но ошибка повторяется. Поэтому, перед тем как приговорить распредвал, хотим убедится что с цепью порядок. Хотя пробег уже под 200тыс
02.02.2023, 16:14   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...673#post157673
06.03.2024, 20:00   #6
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
День добрый ! Ошибка по двигателю примерно такая же Р 0017
Фазы ГРМ стоят в норме,перд. крышку вскрывали все в норме
Фазовращатели меняли (на исправные)
Датчик распредвала заменили
Вопрос ; Куда дальше смотреть ?
ID:	75507   Нажмите на изображение для увеличения
07.03.2024, 19:22   #7
День добрый !
Не в норме
08.03.2024, 12:24   #8
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Не в норме
Выставили фазы как нужно
Понимаю что не в норме,от чего может быть ?
09.03.2024, 10:52   #9
Я бы проверил шпонку на коленвалу
09.03.2024, 12:37   #10
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Проверили , стоит в пазу,без люфта ...
впускной, газораспределение, датчик, коленвал, неверный, норма, отношение, положение, распредвал, ряд
[92A] P001800 - Положение коленвала относительно распредвала ряда 2, неверная сочетаемость Владимир Маркин Двигатель 5 17.12.2022 15:53
[95B] P0019 Положение коленвала относительно выпускного распредвала, ряд 2 (000019) Владимир Маркин Двигатель 0 16.08.2022 19:54
[970] P0016 Положение коленвала относительно впускного распредвала ряда 1 Владимир Маркин Двигатель 0 06.10.2019 21:45
[9PA] P0018 Как с этим бороться? kpax Двигатель 16 19.06.2018 15:44
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
