Сообщение от
SBakulin
	Заменил оба блока розжига, стала включаться левая фара, правая не включается, адаптивный свет включается на двух фарах на несколько секунд и гаснет, выдавая ошибку, дальний свет включается на двух фарах, но по нему так же высвечивается ошибка, с габаритами проблем нет.
 Заменили два блока управления на 2-х фара?
Блоки управления закодировали?
			Сообщение от
SBakulin
	Выясняли что на ближний свет не включающейся правой фары не приходит питание из блока комфорта.
Заменили блок комфорта на идентичный, но ситуация полностью сохранилась.
Не сталкивались ли вы с подобной проблемой?
 Блок комфорта это блок управления задней части кузова, он отношение к блоках управления передних фар не имеет отношение
Проверить нужно блок управления бортовой сети или блок центральной электрики по другому
Ну и самое главное, проверьте корректность установки разъемов в сама фары, часто люди путают и ставят наоборот (разворачивают)
