9PA производство 2003>>2006 (L) Oil level monitoring failure
01.02.2021, 18:33   #1
ASBorzakovsky
Вылезло на ровном месте - oil level monitoring failure.
Буквально пару дней назад менял масло, но не факт, что это связано.
Если заглушить и завести, все работает, какое то время, где то прочитал, что выскакивает опять после проезда скольки то км. Выскакивает ошибка и стрелка температуры масла падает.
Про концевик капота тоже вычитал, пока не смотрел, только вот логику не пойму, к примеру он отваливается, и как это связано? не было же сервисного обслуживания, когда я должен был открыть и закрыть капот .....
Вычитал ещё, что катушки каким то там образом висят на той же линии, и если чего то там моросит, то могут быть подобные проявления.
Кроме концевика, куда ещё можно посмотреть?
01.02.2021, 18:44   #2
temsky
Датчик уровня масла , он же датчик температуры масла
01.02.2021, 18:50   #3
ASBorzakovsky
Ну это самое очевидное, но на сколько я понимаю, не все так просто.
01.02.2021, 19:45   #4
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
Датчик уровня масла моторного меняйте
02.02.2021, 16:01   #5
ASBorzakovsky
Хорошо, давайте попробуем по концевику.
Заглянул, конечно же нихрена не видно, но есть подозрение, что проводок один отходит от концевика. Или его не видно, или так и должно быть, или он отвалился, но концов я не вижу.
02.02.2021, 16:03   #6
ASBorzakovsky
Как ещё проверить концевик?
Открыт / закрыт капот, где то на панели же должно отображаться?
И какой алгоритм? Разомкнуто это открыт или наоборот?
02.02.2021, 18:16   #7
Снять передний бампер, добраться до разъема концевика замка капота, проверить работу
29.08.2023, 22:30   #8
Игорь+
Тема не завершилась, концевик капота проверить просто:
1 - загорится подсветка капота
2 - если приборка ЖК то на картинке авто отобразится красным цветом открытый капот.
Концевик важен для снятия ошибки и чаще когда он неисправен ошибка уровня масла не исчезает не при каких обстоятельствах. Тактика производителя видимо убедиться что водитель открыл капот, решил проблему и авто гасит ошибку до следующего минимального порога.
По какой причине она сама пропадает???, вот эта проблема появилась на моем авто, заводишь - ошибки нет, как в любой момент может появиться так и пропасть, причем пропадала даже на ходу. Каждый новый запуск мотора и ошибки нет, что странно, ведь когда я первый раз поймал ошибку уровня то она не уходила хоть что ты делай.... я неделю посветил этой проблеме прежде чем восстановил кабель концевика капота.
Обращу внимание на температуру, может кабель на датчике, может сам датчик... полагаю если конкретно в мозг залетит низкий уровень масла то без открытия капота эта ошибка не исчезнет, а раз сама исчезает то проблема в чем-то другом.
failure, level, monitoring, видно, датчик, концевик, масло, ошибка
[9PA1] Oil level monitoring failure meloman Двигатель 9 29.08.2023 22:39
[9PA1] Check Oil Level 0leg Автомобиль в целом - общая информация 5 17.08.2020 14:56
Грустный Ошибка PSM failure Workshop CayenneTurbo450 Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 30.07.2020 19:04
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
