92A производство 2011>>2018 (K;L) Дооснащение режимом Sport Plus PORSCHE Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
11.01.2023, 14:50   #1
korus
Cayenne Disel S можно ли дооснастить пакетом Sport Plus?
нигде не нашел той информации
11.01.2023, 21:14   #2
Сообщение от korus Посмотреть сообщение
Можно. QR5 Пакет Sport Chrono Plus
12.01.2023, 01:53   #3
korus
Подскажите пожалуйста что изменится? И сколько это стоит?
14.01.2023, 11:53   #4
В режиме SPORT PLUS достигается максимальная мощность, близкая к гоночному режиму.
– Увеличение оборотов двигателя при нажатии на педаль акселератора происходит быстрее.
При включенном спортивном режиме и скорости ниже 40 км/ч данная функция активируется только после того, как водитель полностью выжмет педаль акселератора или на непродолжительное время снимет ногу с педали.
– Динамическая система освещения поворотов (PDLS) и система динамического дальнего света (PDLS Plus) обеспечивают более быструю и более динамичную регулировку, например, при прохождении поворотов или при встречном движении.
– Коробка передач Tiptronic S переходит на переключение передач по спортивному алгоритму.
Моменты переключения смещаются в зону более высокой частоты вращения двигателя. Переключения на повышенную передачу происходят позже, переключения на пониженную передачу для торможения двигателем выполняются раньше.
– PSM (система контроля курсовой устойчивости Porsche Stability Management) переходит к алгоритму повышения спортивных характеристик в режиме SPORT PLUS.
Вмешательство PSM происходит позднее, чем в нормальном режиме. В предельных режимах водитель может вести автомобиль более динамично, не теряя при этом поддержки PSM в опасных ситуациях. Это позволяет достичь оптимальных результатов на кольцевых трассах и сухом покрытии.
– При включенном режиме SPORT PLUS PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus) переключается на динамическую программу.
– PASM (активная подвеска Porsche) автоматически переключается в режим SPORT или SPORT PLUS с более жесткой настройкой амортизаторов.
– В режиме SPORT PLUS PASM с пневматической подвеской и регулировкой уровня дополнительно опускает автомобиль прим. на 10 мм ниже нормального уровня до
низкого уровня.
– PDCC (система подавления кренов Porsche) по аналогии с PASM переключается в соответствующий режим SPORT или SPORT PLUS в результате чего наклон кузова
автомобиля дополнительно уменьшается.
– Спортивная выхлопная система переключается в оптимизированный звуковой режим, но это можно отдельно отключить кнопкой
– Активируется режим спортивных настроек двигателя.
При включенной программе движения для бездорожья спортивный режим не активируется.
На многофункциональном дисплее панели приборов появляется указание «Спорт. режим при акт. функ. Offroad недоступен».
После выключения зажигания режим SPORT и SPORT PLUS автоматически сбрасывается.
19.01.2023, 17:23   #5
korus
Спасибо!
теперь уточню сколько это будет стоить у нас .
09.04.2023, 19:28   #6
korus
Владимир, добрый день
Подскажите пожалуйста номера деталей которые нужны для дооснащения режимом спорт плюс.
Скорее всего придется обращаться к умельцам, но запчасти нужно самому приобретать.
ID:	65608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65609   Нажмите на изображение для увеличения
10.04.2023, 03:20   #7
korus
WP1AH2929DLA96498
10.04.2023, 12:15   #8
korus
Ездил в частное тюнинг ателье так . Они протестили и сказали что только с 2015 года можно установить Sport Chrono Plus.
Говорят что програмно не поддерживается.
11.04.2023, 17:58   #9
korus
Теперь на моем авто появилось это.
И я не знал что зеркала могут складываться автоматически при закрывании. Всё время вручную складывал.
ID:	65617   Нажмите на изображение для увеличения
11.04.2023, 23:05   #10
Ну это обычная кодировка без активации функции
Можно закодировать отдельно чтобы было в меню или пользоваться как раньше обычным удержанием кнопки закрытия автомобиля на ключе
sport, блок, кнопка, кодировка, нужный, обычный
[92A] Дооснащение Homelink Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) Anlrav Оснащение кузова - интерьер 1 19.09.2022 10:36
[92A] Втулки стабилизаторов Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) BorisssX5 Ходовая и подвеска 4 30.11.2020 16:18
[92A] Вибрация Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) dimarik014 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 10.10.2020 19:12
[997-2] Дооснащение режимом Sport Plus temsky Электрооборудование 9 07.11.2019 23:18
[970] Дооснащение режимом SPORT PLUS для Panamera Turbo Дмитрий Клочков Установка и переоснащение Tequipment 11 02.11.2019 22:23
