92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка давления масла VR6 958
20.05.2023, 20:30   #1
-A- Прибор для проверки давления масла OP 85 WE1276 → См. Руководство по оборудованию мастерской, глава 3.1.4 Служит для измерения давления моторного масла; использовать вставку-адаптер 4 , ввернув прибор с подходящим уплотнительным кольцом вместо датчика индикации давления масла
-B- Контрольный шланг (входит в комплект) → См. Руководство по оборудованию мастерской, глава 3.1.4
Название: Прибор для проверки давления масла OP 85.jpg
20.05.2023, 20:32   #2
Предварительные работы
1 Снять защиту двигателя.
Осторожно
Ядовитые вещества
Отравление или удушье
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
Соберите вытекшие жидкости с помощью негорючего впитывающего материала и поместите в специальный контейнер для утилизации согласно действующим предписаниям.
Обеспечьте защиту контейнера и резервуара от опрокидывания.
Давление моторного масла может быть ниже нормы по следующим причинам:
Из-за разжижения масла.
Неисправность масляного насоса.
Очень большие зазоры в подшипниках.
Слишком низкий уровень масла.
Неисправный клапан регулирования давления масла.
Залито неправильное масло. Измерения проводить только с маслом, разрешенным Porsche.
Датчик указателя давления масла находится на консоли масляного фильтра слева под генератором.
Собрать вытекающее моторное масло и утилизировать его согласно законодательным требованиям страны.
При выворачивании датчика указателя давления масла вытекает прим. 0,3 литра моторного масла.
20.05.2023, 20:33   #3
1 Ослабить и вывернуть датчик индикации давления масла.
Название: Датчик индикации давления масла.jpg
20.05.2023, 20:35   #4
2 Ввернуть и затянуть от руки вставку-адаптер 4 с подходящим уплотнительным кольцом вместо датчика индикации давления масла.
3 Подсоединить проверочный шланг к вставке-адаптеру.
4 Подсоединить прибор для проверки давления масла OP 85 к проверочному шлангу.
20.05.2023, 20:37   #5
Измерение давления масла следует выполнять при температуре масла от 80 до 100° C.
Проверить температуру масла с помощью специального термометра или тестера PST II.
5 Запустить двигатель и перейти на желаемую проверочную частоту вращения. Считать давление масла на приборе для проверки давления масла OP 85.
Частота вращения коленвала двигателя [об/мин]
1500
Давление масла [бар]
1,7
2000
3,0 по 5,5
свыше 2000
7,0
При выворачивании прибора для измерения давления масла “OP 85” вытекает прим. 0,3 литра масла.
20.05.2023, 20:39   #6
6 Снять прибор для проверки давления масла OP 85 с проверочным шлангом.
7 Ввернуть и затянуть датчик индикации давления масла с новым уплотнительным кольцом.
20.05.2023, 20:40   #7
Дополнительные работы
1 Установить защиту двигателя.
2 Проверить и, при необходимости, откорректировать уровень масла.
давление, масло, подсоединить, проверка, проверочный, шланг
[92A] Неисправность контр. давления масла и температура масла.Cayenne S (92AAH1) YuraNV Двигатель 13 04.10.2022 14:58
[970] Проверка давления масла PORSCHE PANAMERA V8 Владимир Маркин Двигатель 0 22.03.2019 15:09
[9PA] Проверка давления масла V6 Владимир Маркин Двигатель 0 30.10.2017 20:16
[9PA] Проверка давления масла 955 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 23.06.2017 16:56
