92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж регулятора ОЖ (термостата) V8
30.10.2018, 14:37   #1
Предварительные работы
1 Опорожнить систему охлаждения.
2 Демонтировать блок дроссельной заслонки.
3 Демонтировать насос ОЖ.
Демонтаж термостата
Демонтаж термостата ОЖ
Внимание
Острые предметы или предметы с острыми краями
Опасность колотых или резаных ран
Снятый насос ОЖ -1- и вставка термостата -2- =>
1 Разблокировать и снять кабельный разъем вставки термостата между картером двигателя и корпусом термостата с помощью угловых острогубцев. Кабельный разъем термостата-1-
2 Демонтировать вставку термостата с помощью самодельного инструмента.
2.1 С помощью острогубцев провести проволоку или крепкий электрический кабель через несколько спиц вставки термостата. Иллюстрация с отверткой. Закрепленный электрический кабель
2.2 Завязать проволоку или электрический провод надежным узлом.
2.3 Продеть через кабель монтажную лопатку или большую отвертку. Закрепленный электрический кабель
2.4 Полностью вынуть вставку термостата из картера двигателя с помощью монтажной лопатки или большой отвертки. При необходимости опереть монтажную лопатку снизу на гаситель колебаний. Закрепленный электрический кабель. На рисунке показана демонтированная вставка термостата. Демонтированный регулятор ОЖ.
Монтаж термостата
Поврежденные регуляторы ОЖ подлежат обязательной замене.
Для уплотнительных колец вставки термостата использовать водорастворимый монтажный гель “Klüberplus S06–100” с номером 000 043 205 93 (по состоянию на 06/08). При этом развести на 50 % водой.
1 Заменить уплотнительные кольца вставки термостата и слегка смазать средством “Klüberplus S06–100”. На рисунке показана вставка термостата с кабелем для демонтажа. -1- Проверить правильность монтажного положения уплотнительных колец (уплотнительные кольца не допускается устанавливать в провернутом положении).
2 Задвинуть вставку термостата в корпус термостата через отверстие в картере двигателя. При этом следить за тем, чтобы кабельный разъем показывал вверх.
3 Проверить, установлен ли регулятор ОЖ до упора. Между регулятором ОЖ и картером двигателя не должно быть выступов или выемок. Регулятор ОЖ должен находиться в картере двигателя заподлицо.
4 Подсоединить кабельный разъем на вставке термостата.
Дополнительные работы
1 Смонтировать насос ОЖ.
2 Смонтировать блок дроссельной заслонки.
3 Наполнить и прокачать систему охлаждения.
4 После замены регулятора ОЖ необходимо очистить память неисправностей системы управления двигателем (удалить адаптационные значения). Адаптация адаптируется к новой вставке термостата.
Название: Корпус термостата и регулятор ОЖ.jpg
ID:	18735   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вставка термостата в установленном состоянии.jpg
ID:	18736   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабельный разъем термостата.jpg
ID:	18737   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Острогубцы с кабельным разъемом.jpg
ID:	18738   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепленный электрический кабель.jpg
Название: Демонтированный регулятор ОЖ.jpg
ID:	18740   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтированная вставка термостата.jpg
ID:	18741   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корпус термостата и регулятор ОЖ..jpg
ID:	18742   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подводящий штуцер в конечном положении.jpg
08.12.2018, 01:52   #2
Дима178
Здравствуйте Владимир, можно проконсультироваться по замени уплотнительного кольца WHT005190 .Интересует монтаж и еще попутно что нужно менять? (или посоветуете) Благодарю.
Течь антифриза обнаружить удалось только на холодную.Смотрели на горячию и опресованную, держали единичку , даже намёка не было.Проблема была не систематичной, раз или два в неделю наблюдал лужицы, то поменьше ,то по больше,доливал .... Пока доедишь до Сервиса след только на защите оставался...а тут ,в очередной раз, после доливки прибыв на Сервис ...прямо в руках у мастера..... 0,5 -0,7 за раз как вытекло.Завели, по мери прогревания течь прикратилась.До этого приговорили кран отопителя,поменял ,не помогло)) Этот рассказ в копилочку ...как бывает!
09.12.2018, 15:29   #3
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Эта тема для V8 мотора, а у вас вопрос касательно V6. В данном случае нужно создать свою тему.
13.08.2021, 15:09   #4
kirillov
Подскажите пожалуйста номер термостата на турбо 12г, можно ли его поменять без пластиковой втулки?
Добавлено через 41 минуту
Владимир, а что за датчик на термостате?
Разобрали, штуцер был забит резиной, полагаю там шарик был резиновый и его от времени раздуло, со всех дырочек торчал, отковыряли, теперь дырка, менять термостат или будет работать?
13.08.2021, 22:06   #5
Сообщение от kirillov Посмотреть сообщение
94810603403 термостат системы охлаждения двигателя
13.08.2021, 22:15   #6
Термостат тут с управлением температурным режимом
Менять конечно
14.08.2021, 18:29   #7
kirillov
Менять конечно
А если не менять? Кипеть будет или не будет нагреваться?
14.08.2021, 19:56   #8
Неисправность будет фиксироваться по недостоверной температуре системы охлаждения двигателя
10.04.2023, 15:21   #9
lamerGTS
Здравствуйте Владимир!
Сегодня во время движения резко поднялась температура, чек не загорелся.
Остановился заглушил, подождал пока температура масла не упала до 88 градусов, а жижа бала 90 градусов, завел поехал температура начала опять расти за короткое время до 100 градусов и загорелся чек.
Сделал диагностику показывает ошибку Р0599, ошибка не сбрасывается, что произошло подскажите!
Добавлено через 2 минуты
Это случайно не термостат заклинил?
Добавлено через 40 минут
Владимир и не подскажите номер термостата? WP1ZZZ92ZCLA50468
11.04.2023, 23:14   #10
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...545#post159545
WP1ZZZ92ZCLA50468
94810603404 Термостат
быть, вставка, градус, демонтаж, монтаж, образец, регулятор, тема, температура, термостат
[92A] Демонтаж и монтаж фазовращателя 92A Владимир Маркин Двигатель 0 06.08.2018 15:59
[9PA1] Демонтаж и монтаж термостата, двигатели DFI 4,8 л Владимир Маркин Двигатель 0 07.11.2017 17:53
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
