95B производство 2014>>2018 (L) Не включается зажигания Macan S Diesel (95BAK1)
21.03.2023, 17:42   #1
hirurg317
Всем здравствуйте, макан дизель 19,05,2016 производства.
Все началось с того что не сразу стало включатся зажигание, сейчас зажигание можно включить если включить и выключить зажигание раз 100,
кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
21.03.2023, 23:04   #2
Сообщение от hirurg317 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте
Лучше VIN
Опрашивали блоки управления?
23.03.2023, 16:19   #3
hirurg317
Здравствуйте
wp1zzz95zhlb37377
на связь только гетвей выходит
23.03.2023, 17:27   #4
Здравствуйте
wp1zzz95zhlb37377
Так какие неисправности фиксируются?
23.03.2023, 19:11   #5
hirurg317
только одна
000603 отключение потребителей (eEm)
23.03.2023, 21:37   #6
только одна
https://forum.cayservice.ru/showthre...068#post159068
24.03.2023, 11:18   #7
hirurg317
Я так думаю что при такой ошибке будут отключены потребители из разряда клмат музыка и функции комфорта, (хотя может и ошибаюсь)
Жалко нет второго ключа проверить, а то такое чувство что ключ сдох
24.03.2023, 11:44   #8
В этой ошибке четко расписано какое проявление неисправности будет:
Проявления неисправности
Ограниченная функциональность блока управления шлюза
Двигатель не заводится
Блок управления шлюза является центральным интерфейсом сетевой архитектуры. Он обеспечивает обмен данными между различными сетями:
Controller Area Network (CAN),
Media Oriented System Transport (MOST) и
Local Interconnect Network (LIN).
Кроме того, блок управления шлюза включает в себя систему Vehicle Network State Manager, которая после выключения клеммы 15 (Power Down / функция «засыпания») переводит подключенные системы в спящий режим.
Шлюз также поддерживает сервисную службу при поиске неисправностей в автомобиле путем предоставления различных системных и диагностических функций для контроля сетевой коммуникации (например: коды неисправностей, Watchdog, Wake Up Guardian, измерение тока покоя).
В качестве дополнительной функции шлюз включает в себя систему управления электропитанием автомобиля. Эта функция позволяет оптимизировать процесс
зарядки АКБ во время движения, а также минимизировать ток покоя путем выключения функций комфорта и сетей в то время, когда автомобиль находится в неподвижном состоянии.
Название: БУ шлюза, под задним сиденьем.jpg
24.03.2023, 14:51   #9
hirurg317
Судя по схеме во включении зажигания учавствует замок, блокиратор руля и BCM они объединены в одну шину LIN (Шина не закорочена, при вставлении ключа начинает слать информацию), больше на этой шине абонентов нет, и как я думаю что хотя бы как минимум руль разблокироваться должен, ну или BCM его должен разблокировать
только BCM почему то не просыпается.
Либо просто ключ умер вот машина и не реагирует на него совсем
Добавлено через 2 минуты
При не рабочем шлюзе зажигание думаю включится, но не будет связи по кан по этому она и не запустится но как миниму разблокировать руль думаю должна
24.03.2023, 19:19   #10
hirurg317
Всем спасибо проблема найдена, виновником оказался ключ, после нагрева его феном он начал работать, как остыл зажигание опять перестало включатся
включаться, включить, зажигание, ключ, неисправность, проявление, шина
[9PA1] В жару не включается кондиционер 957 Pashha Система кондиционирования 45 23.07.2025 09:50
958.2 PCM 3.1 не включается DarkFire Электрооборудование 6 29.11.2022 16:29
[9PA] Не включается компрессор климата 955 Antony73 Система кондиционирования 60 10.04.2022 15:48
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
