92A производство 2011>>2018 (K;L) P162400 Сигнальная лампа активирована другим блоком управления (002951)
15.03.2023, 14:23   #1
Блок управления коробки передач, недостоверность полученного значения неисправности или сигнала
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности.
Пояснение:
Передающий блок управления = блок управления, указанный в заголовке диагностической информации
Принимающий блок управления = начальный блок управления для ведомого поиска неисправностей
ИНФОРМАЦИЯ
Если блок управления не предоставляет дату или сигнал, которые он должен передать, такой сигнал передается как заданное значение неисправности (специальное содержимое в сообщении шины данных).
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, касающиеся ОГ, должны быть идентифицированы в блоках управления, относящихся к ОГ, в качестве конкретной неисправности с место и типом неисправности (например, датчик xy неисправен).
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Блоки управления, относящиеся к ОГ:
Электроника двигателя (DME)
Блок управления коробки передач (Tiptronic или PDK)
Высоковольтная АКБ
Высоковольтная силовая электроника
Высоковольтное зарядное устройство
15.03.2023, 14:25   #2
Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
Кодировка передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
ИЛИ
Программирование передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
15.03.2023, 14:26   #3
Проявления неисправности
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
Проверки и возможные причины
Блок управления Tiptronic, полученное значение неисправности или сигнал недостоверны
активировать, блок, значение, лампа, неисправность, передавать, принимать, сигнальный, управление, функция
[92A] C12032 Нет связи с блоком управления высоковольтной силовой электроники Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2022 21:34
[92A] C1201F Нет связи с блоком управления Gateway Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.01.2022 13:08
[92A] C12014 Связь с блоком управления двери переднего пассажира Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:20
[92A] U10DD00 Связь с блоком управления невозможна Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.08.2019 12:24
[9PA] Моргает лампа PSM в поворотах epos Ходовая и подвеска 27 22.04.2019 22:13
