92A производство 2011>>2018 (K;L) P017C00 Датчик температуры головки блока цилиндров, короткое замыкание на массу (002E08)
27.01.2024, 11:54   #1
Проверки и возможные причины
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
Зажигание вкл
Диагностика выполняется непрерывно
Датчик температуры подает входной сигнал в систему управления температурой ниже мин. значения
Указания по поиску неисправностей
Проверка на короткое замыкание на массу
Проверить датчик, провода и разъем
В случае неисправности датчика при его отсоединении регистрируется неисправность
27.01.2024, 12:21   #2
Stas Zyubanov
Все проверено ! При его отключения ни чего не происходит ! На данном двс присутствует 2 датчика температуры ОЖ ! Один на патрубке с термостатом; второй на блоке гбц ! Проблема я так понимаю в том что на блоке гбц !
27.01.2024, 12:28   #3
Stas Zyubanov
На патрубке поменял ! Губу заказан ! Жду ! Может еще быть подводные камни ?
Добавлено через 5 минут
Датчик температуры гбц заказал
27.01.2024, 12:46   #4
Система охлаждения — монтажный обзор, часть 1
1 Расширительный бачок системы охлаждения двигателя
2 Циркуляционный насос
3 Подогреватель ATF
4 Датчик температуры ОЖ
5 Датчик температуры системы управления температурой двигателя Момент затяжки 5 Nm
6 Насос ОЖ
7 Клапан регулирования ОЖ
1 Опорная шайба
2 Уплотнительное кольцо круглого сечения
Название: Система охлаждения — монтажный обзор, часть 1.jpg
ID:	74377   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик температуры системы управления температурой.jpg
27.01.2024, 16:43   #5
Stas Zyubanov
Спасибо
блок, головка, датчик, двигатель, замыкание, короткий, масса, насос, неисправность, охлаждение, система, температура, цилиндр
[9YA] P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 4 25.09.2025 15:48
[95B] 000236 Датчик дорожного просвета автомобиля спереди справа/сзади слева и датчик ускорения кузова спереди слева, электропитание, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 09.03.2023 17:44
[92A] P0A4100 Электродвигатель, датчик положения ротора — короткое замыкание на массу или обрыв (0063BD) Владимир Маркин Система питания 3 24.11.2021 19:16
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
