970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж датчика температуры охлаждающей жидкости 970
27.05.2021, 12:52   #1
Предварительные работы
1 Слить ОЖ.
2 Демонтировать поперечную стенку. Разборка водоотводящего короба
3 Демонтировать вакуумный насос.
27.05.2021, 12:54   #2
Демонтаж датчика температуры охлаждающей жидкости
Демонтаж датчика температуры ОЖ
1 Обеспечить доступ к датчику температуры -3-.
1.1 Разблокировать кабель лямбда-зонда. Снять держатель.
2 Отсоединить кабельный разъем.
3 Демонтировать датчик температуры ОЖ из головки блока цилиндров.
Датчик температуры (обзор)
1 Датчик температуры моторного отсека (монтажное положение на цилиндре 8)
2 Втулка
3 Датчик температуры (монтажное положение на цилиндре 4) Момент затяжки 30 Nm
Название: Датчик температуры.jpg
27.05.2021, 12:55   #3
Монтаж датчика температуры охлаждающей жидкости
Сборка в обратной последовательности
08.02.2023, 13:03   #4
Nik Kas
Подскажите по номеру датчика
на двигатель M48.70 (panamera turbo 2012) вижу только оригинал с номером 94860642000 и сроком поставки пару месяцев.
есть ли аналоги? может ваговские какие-то?
ПС: может ли температура ОЖ за 20сек прогревочных оборотов достичь значения 50гр? Грешу на датчик, так как температура масла за это время поднимается только до 14гр при температуре наружной 6гр
ну и после долгой езды включаются вентиляторы на полную и не выключаются, при этом температура ОЖ держится четко 90гр и вообще не шевелится, а температура масла начинает падать со 100гр до 90гр. И после того, как заглушишь температура ОЖ тоже не падает в отличие от температуры масла.
09.02.2023, 17:26   #5
Сообщение от Nik Kas Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Не подскажу
Все зависит от наружной температуры воздуха
10.02.2023, 14:50   #6
Nik Kas
WP0ZZZ97ZDL080219
наружная температура +7гр
10.02.2023, 16:37   #7
WP0ZZZ97ZDL080219
Panamera Turbo (970430)
94860642000
94860642000 Датчик температуры
В наличии 4345,97 руб.
датчик, демонтаж, демонтировать, жидкость, монтаж, номер, охлаждать, температура, цилиндр
[9YA] Демонтаж и монтаж датчика температуры ОЖ (V6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 10 03.11.2020 22:15
[9PA] Демонтаж и монтаж колесного датчика Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 28.12.2019 20:55
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA1] Не понятное с указателем температуры охлаждающей жидкости pilosyan Вопросы специалистам 9 24.11.2015 17:09
Течь охлаждающей жидкости tizn Вопросы специалистам 4 23.01.2015 18:41
