			6 Запустите двигатель.
7 Проверьте давление на манометре.
• Номинальное значение: Давление от 4 до 5 bar
8 В случае недостижения давления топлива необходимо проверить топливопроводы на наличие перегибов и пережатий, топливный фильтр и потребление тока подкачивающих насосов.
9 Снова отсоедините манометр и соедините подающие топливопроводы с помощью хомутов для шлангов.
    Отворачивать соединения высокого давления для прокачки не допускается. Топливная система прокачивается самостоятельно.
    Если в топливной системе еще имеется воздух, то во время пробной поездки двигатель может перейти в аварийный режим. Выключить двигатель, очистить память неисправностей и продолжить пробную поездку.
10 Прокачать топливную систему и выполнить проверку герметичности.
10.1 Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, при этом не нажимать на педаль акселератора.
10.2 Выключите двигатель и зажигание.
10.3 Тщательно проверьте всю область высокого давления системы впрыска.
10.4 Затем проведите пробную поездку протяженностью более 20 км с минимум одним ускорением с полной нагрузкой. После этого необходимо еще раз проверить топливопроводы на герметичность.
11 Установите облицовку двигателя (декоративную крышку).
