9YA производство 2018>>2024 (D) Активная лампа Check-Engine в сочетании с записями памяти неисправностей относительно лямбда-зонда
03.07.2022, 22:16   #1
Модельный год
От 2017
Тип автомобиля:
Cayenne (9YA) / Cayenne Coupé (9YB)
Относительно:
Маслоотделитель
Причина:
Для автомобилей с активной лампой Check Engine и записями в памяти неисправностей:
P227000 — лямбда-зонд за катализатором ряда 1, сигнал слишком бедной смеси и/или
P227200 — лямбда-зонд за катализатором ряда 2, сигнал слишком бедной смеси и/или
P209800 — лямбда-регулирование за катализатором ряда 2, значение выше предела регулирования бедной смеси и/или
P219800 — лямбда-зонд перед катализатором ряда 2, сигнал слишком богатой смеси
03.07.2022, 22:17   #2
произведена необоснованная замена маслоотделителя.
Масляная пленка в системе впуска и дроссельной заслонке, особенно во впускном тракте 2-го ряда цилиндров, частично с образованием капель, — нормальное техническое состояние и не является причиной записей в памяти неисправностей лямбда-зондов.
Одностороннее введение системы вентиляции картера при полной нагрузке во 2-й ряд цилиндров приводит к образованию значительно большей масляной пленки в сравнении с 1-м рядом цилиндров.
Следы масла главным образом возникают при частом движении на короткие расстояния или холодной погоде.
Производить замену маслоотделителя нецелесообразно, компания PAG не берет на себя расходы по необоснованной замене.
Продолжите поиск неисправностей, чтобы установить причину записи в памяти неисправностей лямбда-зондов.
03.07.2022, 22:18   #3
На прилагаемых рисунках с примерами показана масляная пленка, которая стандартно образовывается в системе впуска (в норме — масляная пленка).
Дроссельная заслонка. Канал прокачки на маслоотделителе.
Название: Дроссельная заслонка.jpg
ID:	56693   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Канал прокачки на маслоотделителе.jpg
14.12.2022, 15:13   #4
Porschman
@Владимир Маркин, Здравствуйте. Совместно с кодом P227000, активный код P219600 Лямбда зонд перед катализатором ряд 1 сигнал: слишком богатая смесь . P209600 лямбда регулирование после катализатора ряд1 превышен предел при регулировании . Панамера 2017г 3.0 турбо . vin WP0ZZZ97ZHL100335, а так же сильно завышен расход топлива , коды считал piwis 3. беспокоит причина возросшего расхода топлива примерно в два раза. стоит ли меня лямбда зонд1 ряд1 ?
Добавлено через 17 минут
извиняюсь если немного не по теме
14.12.2022, 16:25   #5
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZHL100335
Panamera 4 (97ABA1)
https://forum.cayservice.ru/showthre...353#post156353
check-engine, активный, запись, катализатор, код, лампа, лямбда-зонд, масляный, неисправность, относительно, память, пленка, расход, ряд, смесь, сочетание
[9PA] Check Engine ошибки P2189 и P2187 NIKEmark Двигатель 9 01.04.2026 06:59
[92A] P0050 Выходной каскад, обогрев лямбда-зонда, лямбда-зонда перед катализатором, ряд 2 (000050) Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:48
[9PA1] Загорелся Check engine Scrip Двигатель 8 19.09.2019 10:31
[92A] Потеря мощности и появление предупреждения “Check Engine” Владимир Маркин Система питания 0 28.03.2019 14:40
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
