971 производство 2017>> (L) P219600 Лямбда-зонд перед катализатором, ряд 1, сигнал: слишком богатая смесь (001014)
14.12.2022, 16:21   #1
УКАЗАНИЕ
Ненадлежащее обращение с лямбда-зондами
Повреждение лямбда-зонда
Изменение характеристик работы выпускной системы
Запрещается использовать для разъемов лямбда-зонда аэрозоли, смазку, жидкости и т.п.
Запрещается путать лямбда-зонды перед катализатором и после него
ИНФОРМАЦИЯ
Следующий краткий тест позволяет проверить работу лямбда-зондов, например, после замены компонентов. Одновременно проверяется динамика и диапазон датчиков лямбда-зондов, а также эффективность катализаторов. Во время определенного обогащения или обеднения контролируется достижение целевого напряжения лямбда-зондов.
«Параллелизация лямбда-зонда и катализатора» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Действительно для: Бензиновый двигатель V6/V8
Выполнен краткий тест "Параллелизация лямбда-зонда и катализатора"
Блок управления DME \ Обслуживание/ремонт \ Краткие тесты
14.12.2022, 16:22   #2
Дельта смещения зонда главного регулирования < -7 %
Проявления неисправности
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
Неплавная работа двигателя внутреннего сгорания
Сброс значения адаптации, например, при очистке памяти неисправностей, в неадаптированной системе может сказаться на ходовых качествах.
14.12.2022, 16:23   #3
Катализатор и лямбда-зонды в V6 TFSI Monoturbo
В V6 TFSI Monoturbo установлен общий катализатор для обоих рядов. В результате используется только один широкополосный лямбда-зонд перед катализатором и один триггерный лямбда-зонд после катализатора.
Обзор монтажа катализатора и лямбда-зондов в V6 TFSI Monoturbo
1 Широкополосный лямбда-зонд перед катализатором
2 Катализатор
3 Стандартный триггерный лямбда-зонд после катализатора
Название: в V6 TFSI Monoturbo.jpg
14.12.2022, 16:24   #4
Катализатор и лямбда-зонды в V6 Biturbo и V8 Biturbo
В V6 TFSI Biturbo и V8 TFSI Biturbo установлено под одному катализатору для каждого ряда. В результате для каждого ряда используется один широкополосный лямбда-зонд перед катализатором и один триггерный лямбда-зонд после катализатора.
Обзор монтажа катализатора и лямбда-зондов в V6 TFSI Biturbo и V8 TFSI Biturbo
1 Широкополосный лямбда-зонд перед катализатором, ряд 1
2 Стандартный триггерный лямбда-зонд после катализатора, ряд 1
3 Широкополосный лямбда-зонд перед катализатором, ряд 2
4 Стандартный триггерный лямбда-зонд после катализатора, ряд 2
5 Катализатор 1 ряда цилиндров
6 Катализатор 2 ряда цилиндров
Название: в V6 TFSI Biturbo и V8 TFSI Biturbo.jpg
13.02.2023, 10:30   #5
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Ошибка, ошибкой, вот только ни кто не понимает что с этим делать
13.02.2023, 21:24   #6
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Краткий тест проходит?
14.02.2023, 10:26   #7
Pareasensor
Да проходит и удаляется ! возникает либо на ходу спорадически, либо после заправки
14.02.2023, 15:44   #8
Проверьте проводку. Если все в порядке, меняйте датчик кислорода
biturbo, monoturbo, tfsi, богатый, внутренний, двигатель, катализатор, лямбда-зонд, неисправность, ошибка, перед, ряд, сгорание, сигнал, слишком, смесь
[9PA] Демонтаж и монтаж лямбда-зондов перед катализатором V8 955 Владимир Маркин Система питания 7 01.06.2023 11:33
[92A] P0050 Выходной каскад, обогрев лямбда-зонда, лямбда-зонда перед катализатором, ряд 2 (000050) Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:48
[9PA] P2234 Лямбда-зонд перед катализатором ряда 2 - соединение нагревательного элемента Владимир Маркин Система питания 0 09.10.2019 12:52
[9PA1] P0175 Ряд 2, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:28
[9PA1] P0172 Ряд 1, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:26
