970 производство 2010>>2016 (L) Внезапные ошибки psm и полного привода
29.11.2022, 02:40   #1
gevaki8288
Изредка при проезде лежачих, в момент ускорения - кидает ошибки: psm, полный привод, коробка. После перезапуска - все нормально.
Возможно ошибки вылазят при распределении межосевого момента на колеса при не равномерном проезде лежачего, функция PSM тоже основана на подтормаживании колес, скорее всего что то в дифференциале или датчике.
29.11.2022, 10:39   #2
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Если ничего не остается в блоках управления, тогда вопрос эксплуатационный
06.12.2022, 15:17   #3
gevaki8288
Похоже что снег забивается под заднюю арку и подмерзает блокируя колесо и вызывая некорректную работу PSM
06.12.2022, 17:42   #4
gevaki8288
На форумах пишут, что проблема может быть в
Катушках (хотя непонятно как связаны катушки и psm), в датчиках ускорения, в датчиках угла поворота, в аккамуляторе.
06.12.2022, 22:36   #5
Такого еще не видел
Пишут много, правды мало. Просто нужно научиться провоцировать этот эффект и с PIWIS-ом проверить поблочно системы. Возможно даже какой-то из датчиков ABS сбоит или магнитная полоса считывающая для него повреждена. В общем в режиме тест драйва и с диагностическим оборудованием можно понять достоверно
07.12.2022, 20:00   #6
gevaki8288
Ошибка появляется при срыве колеса с места при вывернутом руле на снегу/льду. Завтра посмотрю код, скорее всего датчик abs либо датчик угла вращения
08.12.2022, 11:29   #7
gevaki8288
Такие ошибки
002087
00208А
C12080
C120A1
датчики угла положения, угла вращения, угла поворота в норме. Ошибка проявляется редко при трогании на малой скорости с повернутым рулем на снегу. При съезде с лежачего
10.12.2022, 19:14   #8
002087
https://forum.cayservice.ru/showthre...244#post156244
00208А
https://forum.cayservice.ru/showthre...245#post156245
C12080
https://forum.cayservice.ru/showthre...247#post156247
C120A1
https://forum.cayservice.ru/showthre...249#post156249
Если коротко, блок управления PSM просит опросить другие блоки управления, так как источник неисправности не он, а другие
11.12.2022, 15:32   #9
gevaki8288
Вчера ошибка выскочила на ровном месте на заправке, тоесть ошибки вылазят именно после въезда на заправку после проезда лежачего, на секунду двигатель начал троить и тут же выскочили эти ошибки. На ходу ошибки не выскакивали
12.12.2022, 10:42   #10
Теперь нужно понять что в DME фиксируется
cayservice, forum, https, showthread, внезапный, датчик, новичок, ошибка, подсказать, полный, привод
[970] Замена масла для главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.09.2019 16:43
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
[92A] Ошибка полного привода 000115 andry.dyb Ходовая и подвеска 6 12.05.2019 13:13
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
