			1	После активирования пульта ДУ в автомобиле не следует никакой реакции:
 1.1	При активировании пульта ДУ на нем мигает светодиод, но в автомобиле ничего не меняется:
 ⇒ Активировать пульт ДУ в непосредственной близи от приемной антенны на стекле.
 Она расположена в автомобилях модельного ряда 911 и Boxster/Cayman ⇒ в области лобового стекла справа
 в автомобилях модельного ряда Panamera и Cayenne ⇒ в верхней части заднего стекла.
 1.2	Если и эта проверка ничего не дала:
 1.2.1	 Открыть двери автомобиля с помощью жала ключа, встроенного в пульт ДУ, и
 1.2.2	 с его помощью одновременно включить зажигание (при наличии системы Kessy вместо этого использовать ключ автомобиля).
 1.2.3	 Подсоединить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и зарядное устройство АКБ (с номинальным током минимум 40 А) и считать память неисправностей.
 1.2.4	 Если сохранена запись о неисправности “RK-SI (индекс синхронизации пульта ДУ) асинхрон. пассивн. или активн.”, далее выполнить “Ведомый поиск неисправностей” (ВПН).
 Эта запись сохраняется в том случае, если пульт ДУ больше не синхронизирован с автомобилем.
 Пульт ДУ был слишком часто активирован вне зоны досягаемости/дальности приема автомобиля.
 Радиус действия пульта ДУ может быть меньше из-за влияния внешних помех/препятствий.
 В зоне прямой видимости (то есть при отсутствии каких-либо препятствий между ручным передатчиком и автомобилем) радиус действия должен составлять не менее 15 метров.
