95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж компрессора системы кондиционирования PORSCHE Macan S (95BAB1)
29.07.2022, 22:51   #1
Предварительные работы
1 Откачайте хладагент
2 Снимите расширительный бачок (не вскрывайте гидравлическую систему!)
3 Снимите переднюю левую облицовку днища
4 Снимите приводной ремень.
29.07.2022, 22:52   #2
Демонтаж компрессора системы кондиционирования
Осторожно
Хладагент
Обморожения
Избегать контакта с хладагентом.
Соблюдать предписания по безопасности при работах на автомобилях с кондиционером и при обращении с хладагентом.
Соблюдать предписания по безопасности при обращении с откачивающей и наполняющей установкой.
Соблюдать указания по ремонту систем кондиционирования и хранению запасных частей.
Уведомление
Разгерметизированная система циркуляции хладагента при ремонте.
Проникновение влаги в систему циркуляции хладагента.
Загрязнение контура циркуляции хладагента.
Насыщение и, в результате этого, разложение осушителя.
В случае разложения осушителя может быть поврежден осушитель, компрессор, испаритель.
После разгерметизации контура циркуляции хладагента необходимо немедленно закрыть все трубопроводы ОЖ/разъемы подходящими заглушками. Из-за опасности загрязнения контура циркуляции хладагента заглушки, предназначенные для различных хладагентов, необходимо хранить и использовать по отдельности.
При высокой влажности воздуха и разгерметизированном в течение длительного времени контуре циркуляции хладагента необходимо заменить осушитель.
29.07.2022, 22:53   #3
1 Снимите растяжку -2- с рамки радиатора внизу слева.
1.1 Выкрутите гайки -3-.
1.2 Выкрутите винт -1-.
1.3 Снимите растяжку -2- с обеих сторон.
Название: Нижняя растяжка.jpg
29.07.2022, 22:54   #4
2 Выкрутите винт -2- и снимите трубопровод хладагента между испарителем и компрессором кондиционера.
3 Отсоедините разъем -1-.
Название: Трубопроводы к компрессору кондиционера.jpg
29.07.2022, 22:55   #5
4 Выкрутите винты компрессора -Стрелки- кондиционера и потяните компрессор кондиционера вперед.
Название: Закрепление компрессора кондиционера.jpg
29.07.2022, 22:56   #6
5 Отсоедините впускной -1- и напорный шланг -2- от турбонагнетателя.
5.1 Разблокируйте скобу -3- на впускном и напорном шлангах и отсоедините шланги
Название: Впускной и напорный шланг на турбонагнетателе.jpg
29.07.2022, 22:56   #7
6 Выкрутите винт -3- и снимите трубопровод хладагента между испарителем и компрессором кондиционера
Название: Трубопроводы к компрессору кондиционера...jpg
macan, porsche, впускной, выкрутить, демонтаж, компрессор, кондиционер, кондиционирование, монтаж, напорный, отсоединить, растяжка, система, снять, хладагент, циркуляция, шланг
[95B] Демонтаж и монтаж цепи ГРМ Macan S (95BAB1) Владимир Маркин Двигатель 7 18.02.2025 15:34
[95B] Демонтаж и монтаж форсунки омывателя фар PORSCHE Macan S (95BAB1) Владимир Маркин Электрооборудование 3 29.06.2022 21:25
[92A] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 3 31.08.2020 22:13
[92A] Демонтаж и монтаж компрессора системы регулирования дорожного просвета 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.12.2019 15:23
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
