9PA производство 2003>>2006 (L) Интерьерная подсветка салона после замены карт
22.10.2019, 02:42   #1
SBakulin
Владимир , подскажите , после рестайлинга менялись дверные карты на 9pa с карт без интерьерной подсветки на карты с подсветкой , блок водительской двери подобрали так , что интерьерная подсветка и подсветка на зеркале работают , а по пассажирской двери работает только подсветка внешнего зеркала , номера блоков как я понимаю одинаковые ,вопрос в прошивке (активации функции)?
Если - да , какая стоимость данной услуги у вас?
22.10.2019, 11:54   #2
Сообщение от SBakulin Посмотреть сообщение
Ну если вопрос только кодировок, тогда 4000 руб.
22.10.2019, 16:21   #3
SBakulin
Подскажите, данную кодировку возможно выполнить любой моделью piwis или только ранними версиями?
22.10.2019, 21:37   #4
Мы такую работу на 955-м делаем только первым поколением PIWIS
Давно уже понял, что нужно пользоваться оборудованием соответствующем году выпуска автомобиля, для получения 100% результата.
25.10.2019, 17:33   #5
SBakulin
Вас понял, спасибо за информацию, есть в доступе второй piwis, если не получится, обращусь к вам.
09.12.2019, 00:53   #6
SBakulin
Владимир, я пробросил недостающие провода от блока бортовой сети к блоку управления крыши, активировал пивисом функцию подсветки, регулировка яркости стала дооступна, но интерьерная подсветка на 3х дверях(где она не работала) так же не работает, я правильно понимаю что необходимо изменить кодировку блоков дверей?
09.12.2019, 01:36   #7
Serg124
Второй пивис может не справится, был прецедент доустановки именно этой опции, в итоге закодировали первым, хорошо когда есть оба под рукой)))
09.12.2019, 03:57   #8
SBakulin
Точно невозможно закодировать вторым или есть нюансы?
09.12.2019, 11:46   #9
Кодировка в блоке управления задней частью кузова
09.12.2019, 11:48   #10
Просто есть свои особенности. Бывает действительно такое когда современное диагностическое оборудование некорректно работает на более старших автомобилях. В связи с этим старайтесь использовать поколение диагностического оборудования в соответствии с модельным годом автомобиля.
автомобиль, дверь, диагностический, замена, интерьерный, карта, оборудование, подсветка, после, раздел, странно
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 5 26.03.2016 20:14
