92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж обивки потолка 958
26.04.2019, 22:12   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже обивки потолка
1 Снять облицовку стойки А.
2 Снять обшивку стойки B.
3 Снять облицовку стойки C.
4 Снять обшивку стойки D.
5 Снять потолочную консоль.
6 Снять солнцезащитные козырьки.
7 Снять передние ручки.
8 Снять задние рукоятки.
9 Снять подсветку багажного отсека.
Демонтаж обивки потолка
На автомобилях со сдвижным люком или модулем крыши необходимо выполнить дополнительные монтажные работы.
Следить, чтобы обивка потолка не надломилась.
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 Вывернуть винты -1- обивки потолка под потолочной консолью.
2 Разблокировать обивку потолка в области выреза сдвижного люка на крепежных зажимах (только на автомобилях со сдвижным люком).
2.1 Проверить на деформацию крепежные зажимы обивки потолка в области выреза сдвижного люка, при необходимости, заменить.
3 Вывернуть винты -2- на креплении накладки сетки багажного отделения на стойке D.
4 Отсоединить обивку потолка от кузова на зажимах -3- сзади.
5 Сложить спинку заднего сиденья.
6 Установить сиденье водителя и сиденье переднего пассажира полностью вперед и вниз.
7 Установить спинку сиденья водителя и сиденья переднего пассажира как можно дальше назад.
8 Извлечение обивки потолка осуществляется втроем.
8.1 Первый человек стоит со стороны водителя
8.2 Второй человек стоит со стороны переднего пассажира
8.3 Третий человек стоит у багажного отсека
9 Вынуть обивку потолка.
9.1 Опустить обивку потолка -1- со стороны переднего пассажира как можно дальше вниз -A-.
9.2 Вынуть обивку потолка -1- назад через проем задней крышки -B-.
Монтаж обивки потолка
1 Ввести обивку потолка -1-.
1.1 Ввести обивку потолка в автомобиль через проем задней крышки -B-.
1.2 Опустить обивку потолка -1- со стороны переднего пассажира как можно дальше вниз -A-.
2 Осторожно прижать обивку потолка вниз и зафиксировать электрический провод -1- в креплении -2-.
3 Приложить обивку потолка к потолку автомобиля и зафиксировать крепежные зажимы -3- в задней части кузова путем прижатия.
4 Проверить крепежные зажимы обивки потолка в области выреза сдвижного люка на наличие деформации, при необходимости заменить их.
5 Зафиксировать обивку потолка в области выреза сдвижного люка с помощью крепежных зажимов (только в автомобилях со сдвижным люком).
6 Вкрутить винты -1- в крепление накладки сетки сбоку и затянуть с моментом.
7 Вкрутить винты -2- в крепление накладки сетки в багажном отсеке сзади и затянуть с моментом
8 Ввернуть винты обивки потолка под потолочной консолью -1-.
Дополнительные работы
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже обивки потолка
1 Установить облицовку стойки А.
2 Установить облицовку стойки В.
3 Закрепить облицовку стойки C.
4 Установить обшивку стойки D.
5 Установить потолочную консоль.
6 Установить солнцезащитные козырьки.
7 Установить передние ручки.
8 Установить задние ручки.
9 Установить подсветку багажного отсека.
Название: Отворачивание обивки потолка спереди.jpg
ID:	20952   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокирование обивки потолка у сдвижного люка.jpg
ID:	20953   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие держателя накладки сетки сзади.jpg
ID:	20954   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение обивки потолка сзади.jpg
ID:	20955   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж обивки потолка.jpg
Название: Монтаж обивки потолка.jpg
ID:	20957   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация электрического провода.jpg
ID:	20958   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защелкивание обивки потолка сзади.jpg
ID:	20959   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защелкивание обивки потолка у сдвижного люка.jpg
ID:	20960   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение держателя от накладки сетки сбоку.jpg
Название: Закрепление держателя накладки сетки сзади.jpg
ID:	20962   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление обивки потолка спереди.jpg
26.04.2019, 22:16   #2
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо
02.09.2019, 11:48   #3
AndreyKRG
Вопросик параллейно, как снять освещение это, насекомое у меня там выход найти не может
02.09.2019, 14:24   #4
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...667#post128667
28.09.2020, 11:26   #5
megalarm
Аватар для megalarm
Здравствуйте Владимир. Подскажите пожалуйста методику замены солнцезащитной шторки и тросов ее привода. Спасибо
28.09.2020, 12:46   #6
Добрый день, Андрей!
Речь о 958?
28.09.2020, 14:08   #7
megalarm
Аватар для megalarm
Да
29.09.2020, 22:20   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...787#post136787
30.09.2020, 09:08   #9
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо
03.10.2020, 14:23   #10
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир, а как тросы привода шторки правильно поменять?
демонтаж, монтаж, обивка, потолок
[92A] Демонтаж и монтаж обивки передних сидений Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 3 30.08.2021 21:51
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунки Владимир Маркин Электрооборудование 0 28.10.2018 17:16
[92A] Демонтаж и монтаж фазовращателя 92A Владимир Маркин Двигатель 0 06.08.2018 15:59
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
