9PA производство 2003>>2006 (L) Разборка и сборка переднего приводного вала
10.06.2019, 21:37   #1
Разборка приводного вала
Осторожно
Падающие предметы или грузы
Опасность защемления
Предотвратить падение компонентов.
Осторожно
На передней оси заменяется шарнир на стороне главной передачи и цапфа шарнира на стороне колеса. Если профильный вал поврежден, то приводной вал нужно заменить полностью.
1 Снять крышку внутреннего шарнира -стрелка-.
2 Демонтировать стопорное кольцо с помощью клещей для стопорных колец.
3 Снять зажим и хомут манжеты -стрелки-. При дальнейшем использовании манжеты – не повредить ее.
4 Уложить внутренний шарнир на шаровую ступицу (звездообразное внутреннее кольцо). Не укладывать на элемент из листовой стали! Выпрессовать шарнир с профилированного вала на гидравлическом прессе.
5 Демонтировать хомуты и манжеты и снять с профилированного вала.
6 Зажать приводной вал в тисках (использовать защитные алюминиевые щечки). Алюминиевую оправку приложить к шаровой ступице (внутреннее кольцо в виде звездочки) -стрелка- и сильными ударами молотка выбить цапфу шарнира (внешний шарнир) -см. рисунок-.
Сборка приводного вала
Осторожно
Осторожно
Сборка приводного вала осуществляется в обратной последовательности.
При повторной установке деталей подвергать их тщательному осмотру.
Перед сборкой приводного вала надеть на него все манжеты, шланговые соединители и клеммовые хомуты.
Не перепутать манжеты. Это неодинаковые детали.
Использовать новые стопорные кольца, следить за их правильной посадкой.
1 Зажать приводной вал в тисках (использовать защитные алюминиевые щечки). Установить алюминиевый дорн на шаровую ступицу (звездообразное внутреннее кольцо) и сильными ударами молотка установить шарнир -см. рисунок- до упора.
2 Установить цапфу шарнира на приводной вал до упора.
Не обрабатывать шарниры чистящими средствами (разжижение смазки!).
При сборке следует всегда менять как минимум демонтированный шарнир.
Вдавить смазку в кольцевые дорожки шарнира с большим усилием.
Следить за тем, чтобы немного смазки попало в пыльник шарнирного вала.
Добавить смазку в шарнир:
Добавлять в шарнир только специальную смазку (см. каталог запчастей). Требуемый объем смазки для каждого шарнира приведен в следующей таблице
Автомобиль V6/V8
Шарнир внутренний (грамм) 190
Цапфа шарнира, внешняя (грамм) 120
Внутренний шарнир: Добавить смазку, исходя из оставшегося в шарнире объема смазки. Перед установкой крышки добавить соответствующее количество смазки.
Цапфа наружного шарнира: Добавить смазку, исходя из оставшегося в шарнире объема смазки. Исходное количество смазки в цапфе шарнира: снаружи – ок.80 г, внутри – ок. 40 г смазки. Удалить избыточную смазку ветошью, не оставляющей волокон. Продавить достаточное количество смазки сквозь шарнир наружу. После этого смазать внутреннюю сторону шарнира.
3 Установить большие хомуты обеих манжет. При этом ухо хомута со стороны коробки передач должно лежать между двумя отверстиями шарнира.
4 Установить малые хомуты обеих манжет между канавками. При правильной установке манжет канавка -A- должна быть видна.
5 Перед установкой крышки (со стороны коробки передач) добавить соответствующее количество смазки. Смазать посадочные поверхности специальным герметиком (см. Каталог запчастей). Для фиксации крышки использовать 2 цилиндрических винта -см. рисунок- . Наносить удары резиновым молотком попеременно по разным сторонам крышки, чтобы установить крышку в правильном положении.
Название: Компоненты приводного вала.jpg
ID:	21804   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компоненты демонтаж монтаж.jpg
ID:	21805   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж крышки.jpg
ID:	21806   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж хомутов.jpg
ID:	21807   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж манжет.jpg
Название: Демонтаж шарнира.jpg
ID:	21809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка шарнира.jpg
ID:	21810   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смазка для приводного вала, внутр..jpg
ID:	21811   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смазывание внешней части приводного вала.jpg
ID:	21812   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Канавки приводного вала.jpg
Название: Монтаж крышки.jpg
27.10.2021, 07:51   #2
MAPAT
На 957 кайене турбо передние приводы одинаковые или левый правый бывает?
27.10.2021, 15:30   #3
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Какой VIN?
29.10.2021, 17:31   #4
MAPAT
Какой VIN?
WP1ZZZ9PZ8LA92375
29.10.2021, 20:37   #5
WP1ZZZ9PZ8LA92375
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Одинаковые
30.10.2021, 03:24   #6
MAPAT
Одинаковые
Спасибо. Завтра буду менять
вала, передний, приводной, разборка, сборка, шарнир
[9PA] Разборка и сборка поршня Владимир Маркин Двигатель 8 02.10.2021 13:35
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
[92A] Разборка и сборка поршня Владимир Маркин Двигатель 7 30.07.2018 18:42
[95B] Разборка и сборка облицовки передней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 01.04.2018 18:17
[9PA] Разборка и сборка распределителя впускного воздуха (впускной модуль) Владимир Маркин Система питания 0 08.02.2018 15:47
