9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1314 / P0614 / P0864
02.09.2021, 13:41   #1
Блок управления DME [ECM/TCM несовместимость / TCM связь - сигнал за пределами допустимого диапазона/рабочие характеристики]
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Тип КП кодируется в блоке управления DME!
Блок управления DME был кодирован заново и неправильно либо не был кодирован (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Тип двигателя закодирован неправильно (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Тип КП закодирован неправильно (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Для выявления неисправностей считать память неисправностей блока управления DME (пожалуйста, считайте данные памяти неисправностей)
Нет сообщения от блока управления DME на привод CAN (нет сигнала/коммуникации)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 34 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 46 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Если входящий через привод CAN сигнал/сообщение отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
Рабочая инструкция
1 Проверить/при необходимости исправить кодировку DME
2 Считать память неисправностей блока управления DME (выявление неисправностей)
3 Инструкция по проверке/шина данных CAN (рем. гр. 9700)
блок, неисправность, управление
[9PA] Ошибки 0956, 0907, 1314 autolecar Электрооборудование 3 20.07.2025 14:09
[9PA] P0864 PORSCHE CAYENNE (9PAAD1) ure Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 08.09.2021 14:54
[9PA] Код неисправности 1312 / P0864 / P0865 Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.09.2021 13:38
[9PA] Код неисправности 1314 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.03.2020 16:02
[9PA] Код неисправности 1314 / P0614 / P0864 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.03.2020 14:30
