9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1312 / P0864 / P0865
02.09.2021, 13:38   #1
Привод CAN [TCM связь - низкий уровень сигнала / TCM связь сигнал за пределами допустимого диапазона/рабочие характеристики]
Зажигание вкл.
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Коммуникация со всеми блоками управления по приводу CAN нарушена.
Привод CAN неисправен
Отсутствует сигнал / связь
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 34 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 46 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Если входящий через привод CAN сигнал/сообщение отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
Рабочая инструкция
1 Инструкция по проверке/шина данных CAN (рем. гр. 9700)
неисправность, привод
[9PA] P0864 PORSCHE CAYENNE (9PAAD1) ure Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 08.09.2021 14:54
[9PA] Код неисправности 1314 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.03.2020 16:02
[9PA] Код неисправности 1314 / P0614 / P0864 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.03.2020 14:30
[9PA] Код неисправности 1426 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:38
[9PA] Код неисправности 0532 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2020 10:51
