997-1 производство 2005>>2008 (S) Прошивка круиз контроль 911 Carrera S Cabriolet (997320), 2006
03.07.2021, 14:51   #1
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Добрый день Владимир.
Помогите пожалуйста!
Ситуация:
Каррера 997 2006г
Ставлю круиз контроль.
Установил ручку круиз контроля (рис 4) и проводок (рис 6) который соединяет эту ручку с верхним рычагом.
Прописал кодировки в блоке DME и Эл-ка рулевого колеса.
В итоге по фактическим ручку видит, статус круиз контроля ВКЛ.
Но круиз контроль не работает и на приборке зеленым индикатор круиза не загорается.
Подскажите плиз, может что не так делаю ???
Плюс, появилась ошибка по инициализации подрулевого шлейфа, но калибровку сделать не могу, т.к запрашивает код безопасности который я не знаю.
Название: Снимок экрана 2021-07-03 в 13.43.31.jpg
03.07.2021, 14:53   #2
Pareasensor
вот вин
WP0ZZZ99Z6S775306
03.07.2021, 20:58   #3
Закодировать круиз-контроль с помощью - тестера PIWIS.
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Тестер PIWIS подключить, включить зажигание и выбрать тип автомобиля.
3 Произвести автоматический поиск блока управления.
4 Закодировать круиз-контроль в блоке управления DME.
4.1 Выбрать блок управления DME. → Выбрать функцию "Кодировка". → Выбрать "Круиз-контроль" и закодировать.
5 Закодировать круиз-контроль в блоке управления комбинации приборов.
5.1 Выбрать блок управления комбинации приборов. → Выбрать функцию "Кодировка". → Выбрать варианты автомобиля. → Выбрать варианты кодировки в зависимости от оснащения автомобиля и запустить процесс автоматической кодировки с помощью клавиши F8 .
6 Закодировать круиз-контроль в блоке управления электроники рулевого колеса.
6.1 Выбрать блок управления электроники рулевого колеса. → Выбрать функцию "Кодировка". → Выбрать "Круиз-контроль" и закодировать.
7 С помощью клавиши F 11 вернуться в исходное меню, выключить зажигание, включить зажигание. Контрольная лампа круиз-контроля в комбинации приборов горит зеленым светом.
8 После окончания кодировки считать память неисправностей всех систем, при необходимости устранить имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
9 Выключить зажигание, отсоединить - тестер PIWIS.
10 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
03.07.2021, 21:28   #4
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Код этот всегда меняется, при каждом подключении или входе в блок управления. PIWIS нужен.
Сама процедура тут https://forum.cayservice.ru/showthre...520#post144520
04.07.2021, 14:39   #5
Pareasensor
Спасибо большое!
блок, выбрать, контроль, круиз, круиз-контроль, прошивка, управление
[95B] Дооснащение в круиз-контроль 8T1 temsky Установка и переоснащение Tequipment 4 29.01.2021 18:15
[9PA] Прошивка DME Hrenov79 Двигатель 6 11.03.2018 17:59
[92A] Круиз контроль Exes Электрооборудование 6 04.11.2015 13:43
[9PA] Отказал круиз контроль Rizo Электрооборудование 10 08.11.2010 18:28
