9PA производство 2003>>2006 (L) Прошивка DME
14.02.2018, 00:17   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, скажите, если изменена программа работы блока управления двигателя (замечание в перечне при осмотре) как и почему не известно, знаем только что комплектация а/м с евро 2 и "выполнен чип тюнинг" со слов владельца предыдущего:
возможно ли пивисом перекодировать работу блока dme на прошивку евро 2????
Получится ли вообще перекодировать, примет блок оригинальную прошивку после "чип тюнинга"??
Что может произойти после прошивки на евро 2??
Задние катализаторы и лямбда зонды отсутсвуют, передние стоят (изменённые, есть сварные швы в верхней части), лямбда зонды стоят без проставок.
14.02.2018, 09:49   #2
Попробовать можно, только зачем?
50/50 возможен выход из строя блока управления двигателя. Такое уже было после чип тюнинга сторонними организациями.
Ошибки присутствуют в блоке управления двигателя по катализаторам или лямбда-зондам?
14.02.2018, 10:35   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Ошибки присутствуют в блоке управления двигателя по катализаторам или лямбда-зондам?[/QUOTE]
Нет
14.02.2018, 10:48   #4
Нет
______
Тогда можно забыть
18.02.2018, 02:11   #5
Cheezhman90
КАк эбу может выйти из строя из за лаговой прошивки? хочу щас шыть машину ж а точнее о термоса ее отключить
18.02.2018, 15:08   #6
Сообщение от Cheezhman90 Посмотреть сообщение
Какой прошивки???
Что отключить???
11.03.2018, 17:59   #7
Cheezhman90
Термостат стоит сейчас обычный от M48.01. Так как разьем не подключен пишет обрыв цепи. Я сделалпока просто подключил старый термостат. ошибка исцеза. но мне не нравится что термостат валяется так сказать рядом.
Какой прошивки???
Что отключить???
блок, двигатель, подключить, прошивка, термостат, управление
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
