9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0486
17.05.2021, 22:46   #1
Ручка двери переднего пассажира (блокировка кнопки)
Данная ошибка была распознана блоком управления двери переднего пассажира.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Внутренняя функциональная проверка блока управления двери переднего пассажира
Заблокируйте автомобиль с помощью кнопки на ручке двери переднего пассажира.
Короткое замыкание на массу
Неисправна ручка двери переднего пассажира (блокировка кнопки)
Соответствующий контакт
Блок управления двери переднего пассажира: Разъем С
Контакт 7 ЦЗ, кл. 31
Контакт 10 ЦЗ, блокирующая кнопка
17.05.2021, 22:47   #2
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления двери переднего пассажира не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
Короткое замыкание на массу ▸ Неисправность распознается, если на штекер С, контакт 10 в течение более 5 минут подается массовый потенциал
дверь, кнопка, неисправность, пассажир, передний
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 0143 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 11.02.2021 15:33
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
[9PA] Код неисправности 1769 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:52
[9PA] Код неисправности 0775 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.10.2019 11:36
